查看: 3505|回复: 13
22三星显示器换高压板
发表于 2016-12-19 13:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修一台三星22显示器,高压逆变器坏,手头没件,换通用高压板,不亮灯,测试高压板供电,开启信号,供电正常,开启信号只有1.9   2.1v左右。开启信号需要3V才能开机,一般都能供给,为什么此机不正常呢,随后断开背光开启信号至原机高压板的后部电路,测试3v3有了,焊上那个控制线,顺利点灯。特此分享。谢谢
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-19 15:13:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
改通用高压板谁接亮度控制线啊,自己给自己找麻烦
发表于 2016-12-19 19:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改通用高压板  只接  地   电   开启  亮度从不接
发表于 2016-12-20 12:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你原机高压板开机信号没断开,又带新的。所以带不动。
谢谢,平常维修只断开原机高压供电。以后注意断开所有连线。多谢  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:49
发表于 2016-12-20 13:21:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前有次也是改高压板没断开原开启就是不行,后来一断开就OK了
发表于 2016-12-20 16:26:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该高压板,最好把通往原高压板的电路都断开
以前懒习惯了。  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:52
发表于 2016-12-20 17:33:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换通用的只要改接三根线就可以了啦。
发表于 2016-12-20 22:10:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
遇到过少数的开启信号,不断开原来的线路,会导致拉低开启信号电压,断开一切正常。
多谢,以后注意区分,尽量断开至原机的连线  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:51
发表于 2016-12-21 01:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有时改下连的电阻  电压会上去的
发表于 2016-12-21 09:54:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
只接地电开就好啦
发表于 2016-12-21 22:53:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-12-21 23:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2016-12-21 23:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2016-12-21 23:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
以前懒习惯了。
