查看: 8564|回复: 25
三星显示器s24a350h电源板无5伏,3.3伏电压
发表于 2016-12-22 13:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器型号:s24a350H
电源线被别人用胶粘上了,拨不下来。
故障现象:不亮,通电时电源线发烫,估计有短路。
电源板型号:
BN63-07709B
拿回去测试时不小时把保险给弄烧了,用铜丝代换。
5伏,3.3伏电压均无。
据说5伏电压是d9329芯片产生的,3.3伏电压,1.8伏电压不知是哪个芯片生产的,找了半天找不到。
发表于 2016-12-22 14:31:39 | 只看该作者 �
三星显示器一般电源头和程序坏的
拿来时电源头就已经坏掉了,用胶粘上了。  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:19
发表于 2016-12-22 15:02:59 | 只看该作者 �
5v先修出来,,5v都没有出来的话。3.3和1.8是不会出来的,,,,电源板的5v是公共电压,
3.3伏和1.8伏的电压不知是哪个芯片产生的,这里的芯片没有一个认识的,都找 不到资料,就一个d9329,还没找到原版的。  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:20
发表于 2016-12-22 15:19:16 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2016-12-22 14:31
三星显示器一般电源头和程序坏的
拿来时电源头就已经坏掉了,用胶粘上了。
发表于 2016-12-22 15:20:15 | 只看该作者 �
三星不好找原件,都换板了,而且板子还不便宜。  详情 回复 发表于 2016-12-22 16:16
发表于 2016-12-22 16:16:02 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-22 15:20
3.3伏和1.8伏的电压不知是哪个芯片产生的,这里的芯片没有一个认识的,都找 不到资料,就一个d9329,还没 ...
是的,好多芯片都查不到资料,驱动板目前还不会修,某宝上淘了一块,这块自己留着研究用。  详情 回复 发表于 2016-12-22 16:58
发表于 2016-12-22 16:32:11 | 只看该作者 �
这个找元件修还赶不上换板了.
板子已经订过了,据说那个d9329容易坏,只买一个那,不划算,也不知其他地方有没有问题。  详情 回复 发表于 2016-12-22 16:59
发表于 2016-12-22 16:58:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-22 16:58:46 | 只看该作者 �
有现成的东西换得话就修修  没有 我一般都是换板  省得麻烦
直接换板,驱动板目前还不会修,这个留着自己研究用。  详情 回复 发表于 2016-12-22 17:00
发表于 2016-12-22 16:59:21 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-12-22 16:32
这个找元件修还赶不上换板了.
发表于 2016-12-22 17:00:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-22 18:52:54 | 只看该作者 �
离dc 头最近的那个芯片(一般是8脚)就是产生5V的。还有一种方法,多备几个12V转5V和3.3V的模块,一般是4或5元,直接改上可用。
5伏电压好像是d9329产生的,3.3伏与1.8伏的未知,先把5伏的修出来再说,如果单弄个5伏电源并到5伏上不知行不行。  详情 回复 发表于 2016-12-22 20:00
发表于 2016-12-22 18:57:04 | 只看该作者 �
驱动板上的那个电源芯片
好像是d9329  详情 回复 发表于 2016-12-22 20:00
发表于 2016-12-22 20:00:07 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2016-12-22 18:52
离dc 头最近的那个芯片(一般是8脚)就是产生5V的。还有一种方法,多备几个12V转5V和3.3V的模块,一般是4或 ...
发表于 2016-12-22 20:00:33 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-22 18:57
驱动板上的那个电源芯片
好像是d9329
发表于 2016-12-22 20:46:03 | 只看该作者 �
这样的显示器电源插口  程序  电源芯片坏得多
电源接口已经坏掉了。估计芯片和程序都坏了。  详情 回复 发表于 2016-12-22 20:47
发表于 2016-12-22 20:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-24 15:06:27 | 只看该作者 �
ic 坏了吧
应该是ic坏了,据说d9329容易坏  详情 回复 发表于 2016-12-24 17:49
发表于 2016-12-24 17:49:48 | 只看该作者 �
应该是ic坏了,据说d9329容易坏
我上次也修过 也是换的ic 就好了  详情 回复 发表于 2016-12-25 09:51
找到料件了吗  详情 回复 发表于 2016-12-25 09:50
发表于 2016-12-25 02:13:16 | 只看该作者 �
降5V 3V的通用模块  找块换上试试  有的
不知是哪个芯片,就查到一个d9329 据说是一个电源管理芯片。  详情 回复 发表于 2016-12-25 09:02
