ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
Thinkpad X230开机显示fan error然后自动关机
就是短接EEPROM芯片左上两个针脚,SDA和SCL两脚 按方法试了,保存后再开机显示fan error,风扇不转,然后自动关机,Esc也没法跳过,但是ctrl+s可以进入网络启动...
标签: 芯片   阅读全文
红米不充电,求图纸和点位
红米不充电,求图纸和点位
卖家发了2颗52A7(8元),换上后用电池可以开机,插适配器不充电,没有图纸修不下去了,或者求大佬看看有没有办法改下充电电路。...
标签: 214   阅读全文
哭晕在厕所
哭晕在厕所
3不充电,修短路时大意了,是隔离管击穿了。4触摸板乱窜,测主板接口阻值正常,测触摸板这边,地线对地值30多,飞了一根地线修复。电池也鼓包了,还能对付用,...
标签: 进不去系统   笔记本   触摸板   阅读全文
笔记本充电求助
笔记本充电求助
各位大咖,E480开机后不充电关E机后可以充电,请多多指教!是哪个部件出现问题了!
《后续》iMac 27寸 5K 2019年A2115 黑屏 风扇狂转
电脑不在自动上电,正常按下电源键,开机 风扇不在狂转,键盘上的大...
标签: 自动上电   阅读全文
ThinkBook 14 G2 ITL不充电维修
机型:ThinkBook 14 G2 ITL 板号:LA-K051P REV 1B 故障:客户描述不充电,现在电池没电,无法开机 维修:接机后接可调电源,无任何电流,充电接示灯不亮。用...
标签: 158   阅读全文
华硕PX574FB,版号p3540fb rev:2.0怪问题求助,论坛...
rev:2.0怪问题求助,由于机器比较新,论坛,鑫制造都无图纸,机器是单独电池正常开机显示,显示完了后再接上电源,可以充电,可以检测到电源插入和拔出 ...
标签: 华硕   阅读全文
mac1466自动关机进不去系统紧急救助
我自己操作过以下步骤,主板和电源小板排线拔掉之后可以开机,也进的去系统,但是排风扇声音很大,而且排线拔掉后无法充电,喇叭不响,此时插上排线立马死机,过...
标签: 进不去系统   阅读全文
2022第一帖,乱战华硕枪神6 Plus 12代游戏本
拆开后盖,主电池是拔掉的状态,插上,几秒后出现logo可以正常进系统,插上电源,可以正常充电,鲁大师完整测试正常。重启几次,都正常进系统。关机,拔掉电源...
标签: 时序图   222   阅读全文
美版双电源外星人不开机修复
美版双电源外星人不开机修复
这个要60,看来装在什么机器上价格也不一样,贵也得买,隔天到了后,装上EC,装机开机,三次电流跳变后久违的外星人LOGO出现了,测机时发现不充电,开机提示电池...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS FX80GD不开机维修(多灾多维)
再次通电,开机后,电流有明显跳变,并且集显供电也产生过,明显已经自检完成,但是,屏幕无任何显示,电流最后停在1.0几A;[size=4...
标签: 华硕   阅读全文
关于笔记本bios的维修后大胆推论
关于笔记本bios的维修后大胆推论
0.2V(一开始以为电压不正常,后跑线才发现原来是电池充电电感,:L没装电池肯定没电压呀!所有电感基本都正常。转战显卡芯片(弯路越走越远了,)风枪正面假焊...
标签: 刷BIOS   清除cmos   笔记本   阅读全文
联想FLEX 2-14维修
联想FLEX 2-14维修
能充电,不能触发,待机有3V和5V,拔掉锂电池,再接上有时可以自动触发并显示,显示后按开关可以关机,但关机后就不能开机,有修过此类故障的请给提示为谢!
标签: 维修   阅读全文
THINKPAD SL510K不开机
THINKPAD SL510K不开机
现象:联想这款老机子突然不开机了,按任何按键都没反应,用的时候好好的,好几年没用了,今天拿出来上网话开...(资料在迅维网中找到),刷写完成后装机正常开机。
标签: 开不了机   阅读全文
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
疑似通病 NM-D011 THINKPAD不充电
晚上店里接下来一个ThinkPad不充电,一看处理器标,11代的,以为又是无图无点位难搞了 插上可调电源没有任何反应,刚刚过保一个月,客户反应保内已经换过一次...
标签: 158   阅读全文
A1707奇怪故障,求助各位大佬
A1707奇怪故障,求助各位大佬
机器重置smc后能开机,但是关机后再次开机就会暗屏,或者直接不开机,按开关键无反应的那种,但是主板开关电压有跳变,测过lid正常,屏线没有折坏问题,因为重置...
标签: 自动上电   阅读全文
联想G50 NM-A281掉电+不充电维修分享
测试工程师发现,机器不充电,因为机器比较老了,判断是电池损坏了(在排除掉电故障时,原题帖子的机器出现不充电的故障,所以我...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL VOSTRO 14-5468 不开机维修
接上电源,装上电池,按开机键,机器没有任何反应且充电指示不亮。2177976[size=...
标签: 不开机维修   阅读全文
联想拯救者R720-151K笔记本电脑不上电
按开机按钮没反应,插上电源适配器,旁边的指示灯也不亮。用万用表量适配器输出有20V,中间针0v。拆开后盖,量电源插座上有20v电压,电池插座的红线电压0v。断...
