查看: 10707|回复: 16
[已解决]
ThinkBook 14 G2 ITL不充电维修
发表于 2022-11-26 09:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ThinkBook 14 G2 ITL
板号:LA-K051P REV 1B
故障:客户描述不充电,现在电池没电,无法开机
维修:接机后接可调电源,无任何电流,充电接示灯不亮。用电池可以正常使用,其它条件就不检测了,公共点电压0V,保护隔离不过,看到TPS65994AD隔离控制管就头大,没配件要订货,而且价格又贵,主要是这问题价格也报不高。测量20V隔离已经过了,借图 公共点复合场管G极无压,打第一个复合管G极对地阻值正常,第二个复合管G极直接对地,G极连接是TPS25710的31脚,直接下了PQB2,一测复合管短了 ,原复合管是K03S,找了一个HP8S36替换上,接电源充电灯已经亮了,开机测试一切正常
参与人数 3下载分 +12 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-27 10:16:28 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2022-12-4 20:24:49 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2022-12-17 10:49:52 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#谢谢分享谢谢。
发表于 2024-1-14 16:39:25 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-2-2 12:47:23 | 只看该作者 �
同问题 谢谢
头像被屏蔽
7#
发表于 2024-2-2 23:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,比较有参考意义,我一个yoga14s不充电,回头也按这思路看看
发表于 2024-2-3 18:07:09 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!思路清晰
发表于 2024-2-18 20:36:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-2-18 23:11:43 | 只看该作者 �
还挺顺利,一本万利
发表于 2024-2-20 15:42:34 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!
发表于 2024-3-4 22:09:29 | 只看该作者 �
没有头绪想了好久,看到同此贴,同样问题修好一台 感谢
发表于 2024-3-4 23:05:38 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
发表于 2024-3-5 10:01:12 | 只看该作者 �
谢谢分享,下次碰到试下。
发表于 2025-8-7 13:41:44 | 只看该作者 �
技术分析到位,!!!
发表于 2025-10-22 15:20:04 | 只看该作者 �
学习了  路过   谢谢分享
发表于 2025-10-22 17:57:17 | 只看该作者 �
一步到位修机
