查看: 12036|回复: 86
疑似通病 NM-D011 THINKPAD不充电
发表于 2022-11-13 20:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上店里接下来一个ThinkPad不充电,一看处理器标,11代的,以为又是无图无点位难搞了 ,插上可调电源没有任何反应,刚刚过保一个月,客户反应保内已经换过一次主板,才用了三个月。过保就好报价了,报价留机,拆机。板号为NM-D011,拔掉电池,单插电源公共点电压三点几伏,还一直跳变,往前追查 ,
VINT20_IN也没有电压,继续向前此电压经过QB5和QB6转换产生,
QB5前后端电压都正常,测量QB6的G极正常,D级正常,S极无电压,管子也没击穿,想着换一个先试试。风枪一吹,直接管子飞了,看了一下焊盘和mos管,完全脱焊的状态,这样能导电就见鬼了
果断焊盘和管子都镀上锡,插电电流刷刷的上去了。
开机久违的充电标志已经出来,希望同行兄弟们遇到这个故障可以直接捡钱,喜欢加分点赞 谢谢
参与人数 5下载分 +16 +12 收起 理由
鲁鹏维修 + 2
我的泪为谁飞 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
namezhang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-14 11:46:09 | 只看该作者 �
这个我也碰到了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-14 15:17:30 | 只看该作者 �
捡钱,特别是遇到公共点有问题的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 14:36:43 | 只看该作者 �
感谢分享,应该是管子长期发热所致。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 14:30:44 | 只看该作者 �
保修期那么短吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 13:02:09 | 只看该作者 �
我遇到过几台了 但是也受不起价格啊。。。。。一般都200
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 12:44:53 | 只看该作者 �
这个是捡钱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 10:33:07 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 10:25:29 | 只看该作者 �
出厂就没焊好啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-14 09:40:36 | 只看该作者 �
原来在台式机的技嘉g41板上见过.脱焊的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-15 22:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次一模一样的故障。我查到这里。应该通病。一样解决!
发表于 2022-11-14 17:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主检钱强,学习了
发表于 2022-11-14 19:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的客户看着你修,然后说你就把这个重新焊一下,就要收这么多钱怎么办?
发表于 2022-11-14 20:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
seed4wer 发表于 2022-11-14 14:30
保修期那么短吗?
商用机型,质保一年
发表于 2022-11-15 08:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病哈哈,这个机我已经遇到两回了
发表于 2022-11-15 10:08:06 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2022-11-15 10:33:52 | 只看该作者 �
遇到了
发表于 2022-11-15 11:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病应该直接搞定啊
发表于 2022-11-15 13:52:21 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享,厉害。
发表于 2022-11-15 18:29:33 | 只看该作者 �
通病应该是了
