ZXCVWtest
当前专题: 开机后不充电
Thinkpad x1 开机拔插电源不充电
只要拔掉电源再插上不识别电源,侧面电源灯不亮,也不充电,两个type口插电源灯都不亮,只能用电池。测type口2v左右电压跳变。电源不拔掉关机后灯自动亮可以充电...
标签: BIOS   掉电   不识别   不充电   阅读全文
分享一下维修经验吧苹果A1466不开机。
所以关机后,在开机,用万用表测试硬盘上的电压,获取1.8和1.5v,猜测可能正常,重新上电,闪一下白屏,重新启动,正常开机得画面出来了,装机测试,可以识别到...
标签: 不开机   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
联想充电大电流
联想充电大电流
版号 NM-A273 来时说是在家插充电器时冒烟了 不开机 拆机看显卡供电MOS管烧了一个 管子下面的主板上铜箔都糊了 更换后飞线 试机 开机正常 就装机 先用稳压电源...
标签: 不开机   维修   显卡   飞线   阅读全文
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
这个开机进系统,要接电池,我上次那台不接电池,进系统会花屏,这台读硬盘后,直接黑屏。可能是我用的不是原装充电器,电流不够。 ...
标签: 158   cpu   维修   掉电   阅读全文
Thinkpad T14 gen1 充电故障
NM-B091、一开始是说不开机,客户自己插拔Cmos电池放电后能开机了,开机后电池能正常充电,但是一拔掉电源就直接断电关机了 他自己以为是电池坏了,网上买了一个...
标签: 不开机   芯片   掉电   板号   阅读全文
联想B4400不充电求助
联想B4400不充电求助
2)、电脑开机电池不充电,电源不过输入第一颗MOS管,使用电池电,开机后CPU出现锁频0.79G 4、充电芯片使用的BQ737 1、2脚-19V 5脚-0V 6脚-2.65V 16脚-6V 17脚-...
标签: 不开机   cpu   芯片   微信   阅读全文
未过保,进水不保修了,...板号忘了,不开机到不充电.
说修好后帮他把不充电一起修好。22387552238757 本来问题,主板短路,把短路找出来后,就是各种小问题就来了。开机充电一充...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
第二十一篇苹果经验帖子A2289 820-01987-A 干货,单板...
主板背面,充电芯片U7000被换过,3V待机芯片U7650被换过,图22238650主板版号,图3 2238651故障:插电电流表显示有5V输出,...
TPN-Q173 DAG35AMB8E0 更换EC 刷工厂BIOS后不触发
问题开始了,检测不到电池,但是用适配器开机后拔掉适配器还可以使用,键盘的2WSX建不好使 小键盘不好使,以为是EC的问题 又换了一个EC 问题...
标签: 刷BIOS   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
二修Xiao xin air 12不开机
电池充电 各种功能 验证后都是可以正常使用的 http://appatt.chinafix.com/pic/20231202/1701446964438702_122.jpg ...
标签: 不开机   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
联想miix4不充电,烧上管烧电容
联想miix4不充电,烧上管烧电容
不充电,PQ102有烧痕迹但拆下还是正常的,PC100烧坏,铜皮也烧没了,但测了B+没有明显短路,更换PC100和PQ102,正常开机,显示充电中但是实际不能充进电,用完...
标签: 不开机   芯片   不充电   充电芯片   阅读全文
BQ25710和25713不能通用
BQ25710和25713不能通用
但是客户非要坚持他电脑可以开机,但是不能充电。先插上电流表,20v,电流70多毫安,能升压说明问题基本上不在typec这边,我直接跑去充电ic量一下电压,找了借鉴...
标签: 笔记本   不开机   华为   cpu   阅读全文
修到让人崩溃的联想小新air14及求助
修到让人崩溃的联想小新air14及求助
开机再通电测试,待机正常了36ma左右,意外收获是9v的公共电压变成12.6v正常了,电池充电也正常了,按压开关电流从36ma升到90ma还是没有1.2v,把新旧ec互换现象...
标签: 214   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想拯救者R7000 2020 不通电维修一例
补齐掉落的电容后检查完毕就开机测试,结果还是不能触发考虑到隔离电路腐蚀严重,于是又找了一个拆机的电源管理芯片BQ24780S把原机的换掉(又给自己挖了...
标签: 笔记本   158   214   222   阅读全文
e490 维修日记,简单分享一下个人理解的TYPC工作原理
至于是充电器给TYPC芯片,还是TYPC 芯片给充电器,我也不知道。2235064 在这两条线路得到转化。2235065然后适配器开始输出...
标签: 电脑维修   笔记本   触摸板   芯片   阅读全文
笔记本掉电故障可能原因分析汇总
笔记本掉电故障可能原因分析汇总
后来根据通病判断法直接加热6150后不掉电了,亮机。 再次测PCIRST到0.7左右才出来3.3V,CPU供电一端0.8V另一端1.1V。看来此机先判断6150才有...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   笔记本   不定时掉电   阅读全文
联想 310S-14IKB la-E221P 不开机
这时欲测其它脚位条件,偶然发现充电芯片PU301发烫,不用多想,直接换掉,公共点电压19V出来了,这时待机电流=0.0135A了,接开机键,开机指示灯亮、电流变为0....
标签: 不开机   cpu   芯片   通病   阅读全文
Y50-70开机不充电
Y50-70开机不充电
4A 开机后不充电 不过保隔 用电池开机进系统 没有发现电源适配器 单电源开机瞬间掉电(带不起负载)测ADP_ID 适配器检测无电压 PQ101A 2脚无电压 PR103 VIN 20端...
标签: 掉电   不充电   充电   阅读全文
Macbookpro A2338 M1 奇怪充电故障
ic旁边大电容短路,修好后出现充电故障,关机能冲,插上充电器再开机也能冲,开机后再插充电器就不充电,需要插着充电器再重启电脑才能充电,充电 ic ...
标签: 不开机   电脑   Mac   重启   阅读全文
修了个Thinkpad t510掉电重启
首次学修笔记本,原来学修过下*车充电器,有点工具,就准备自己弄了,通过论坛知道是cpu上管问题通病,待机电流有60毫安,感觉明显高了,又没有热风枪,只好等买...
标签: 电烙铁   笔记本   cpu   掉电重启   阅读全文
