查看: 1189|回复: 2
联想B4400不充电求助
发表于 2023-12-9 05:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B4400,板号LB440 MB  48.4LW06.02M  12300-2M
1、单独使用电池开机正常,CPU频率正常
2、单独使用适配器,开机正常,CPU出现锁频0.79G
3、适配器与电池同时使用
      1)、不开机时----电池充电正常
      2)、电脑开机电池不充电,电源不过输入第一颗MOS管,使用电池电,开机后CPU出现锁频0.79G
4、充电芯片使用的BQ737
     1、2脚----19V
     5脚--------0V
     6脚--------2.65V
     16脚------6V
     17脚------19V
     20脚------19V
5、ACOK转换管测量如下
因找不到图纸,现在不知道如何处理,发现PQ4412两端有微短,拆下管子测量一样,通电2脚有1.0V电压,不知道接那里的
开机时PQ4405拉低ACOK,产生隔离保护
请大家指导一下如何处理,谢谢!
发表于 2023-12-9 16:31:05 | 只看该作者 �
这款机器 是什么机器  很少见呢
是比较少见,所以没有图纸  详情 回复 发表于 2023-12-9 23:28
发表于 2023-12-9 23:28:22 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2023-12-9 16:31
这款机器 是什么机器  很少见呢
是比较少见,所以没有图纸
