当前专题: 主板不加电
ECS U40SA1笔记本主板不加电
ECS U40SA1笔记本主板不加电
U40SA1不加电,显卡短路,换显卡后仍不加电,待机0.04A,看似正常,但无+5VA、+3VA,换U2(ISL6227CAZ)后有+5VA、+3VA,电流跑到显卡但无显示,换BIOS后OK。...
主板3.3V短路,不能加电
主板3.3V短路,不能加电
一块昂达NVD芯片的板子,PN40,加电后亮一下就灭,主板有短路,测量橙色线对地就有14左右。后拆下网卡后,能开机了,但橙色线对地不变,加电后跑00,无复位,...
标签: 芯片   阅读全文
华硕 754主板 不加电。强制开机跑FF
短接不启动。强制开机,测试卡跑FF。用手摸CPU,桥 都有点微热。不知道毛病出在哪里。是IO么?对了。只要强制开机然后在短接POWON可以关机。电源线只要不拔掉。...
标签: 开不了机   阅读全文
主板不加电,强制开机复位灯常亮!
主板不加电,强制开机复位灯常亮!
主板不加电,强制开机复位灯常亮,用手去摸南桥,温度骤然上升!温度上升很快,万用表测量32.768Khz晶振无电压,有一个MOS管一脚电压8V,(这里想问问主板在没有...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ASUS A7NBX主板不加电
ASUS A7NBX主板不加电
故障:主板不能上电 解决:测量开关键,发现开关键待机电压值有0.6V(正常情况下是在3.3V以上)判断开机电路有开路或短路存在,跑线发现其直接进入ASUS ...
标签: 华硕   阅读全文
一块754主板,没有CPU可以加电,插上CPU后,不加电
一块754主板,当把CPU去下后,加电可以启动主板,但是当把CPU插上后,再加电就没有任何反应了。请问这是儿的问题?CPU应该是不坏的。
标签: cpu   阅读全文
HP DV6000,单桥主板不触发加不上电
HP DV6000,单桥主板不触发加不上电,按开关触发,I/O KB926的6脚SUSB#信号电压起不来,导致好多电压都没有. I/O上D8:DNBSWON#信号也有低电平跳变为高电平了.求助...
标签: 不触发   阅读全文
精英915主板不加电故障
精英915主板不加电故障
精英给联想代工的主板,加电不能触发,开机排针有5v电压,强家电能正常跑码,晶振,io都更换过,无效,现在没有思路,请问下一步该怎么操作?
标签: 主板   联想   阅读全文
请教:主板不加电,如何测量CPU电源管理芯片的电压?
维修新手,有很多地方不懂。各位前辈,如标题所示,怎样测量呢?电源管理芯片是不是也有待机电压?
标签: cpu   芯片   阅读全文
遇到c51主板不加电,拔掉电池可以加电,再装上又出现...
遇到c51主板不加电,拔掉电池可以加电,再装上又出现问题,加电以后很正常,再关机以后就不加电了。该主板维修过,更换过北桥,io。
标签: 维修   掉电   主板维修   阅读全文
求助主板加电不显问题 急
求助主板加电不显问题 急
昂达主板 NF4系列 只有一个桥 主板加电不显不报警 我看爆了很多电容 我就全换了 完了加电再试报警了 完了我把内存拔下 我看内存插槽里灰很多 把内存和内存插槽用...
标签: 不显示   主板   求助   阅读全文
主板不触发 强行加电可以正常使用!
主板不触发 强行加电可以正常使用!
强行加电可以正常使用。主板不触发。1、测Bios路线帽电压 有3。3V正常。2、开关针有5。5V电压正常。3、由于没得示波器,用万用表测南桥晶振两脚无电压差。约为0V...
标签: BIOS   不触发   点不亮   电脑   阅读全文
主板加电后不按开关电源风扇就开始转了
主板加电后不按开关电源风扇就开始转了
主板加电后不按开关电源风扇就开始转了,电源没问题,求维修思路
标签: 维修   阅读全文
华硕P4PEZ-X主板不加电
华硕P4PEZ-X主板不加电
一装BOIS电池主板加电都加不上。BOIS跳线没问题,电池有电。BOIS座也换过。BOIS旁的原件也查了。发现两个坏的电阻。换上后还是老问题。会不会和IO有关?很高手...
标签: 华硕   阅读全文
精英主板P35T-A经常不加电
精英主板P35T-A经常不加电
昨天接到这块板子,客户说有时候开不了机子,有的时候可以。偶尔开机候能进入系统,一切正常。芯片组都是Intel的,怀疑是I/O有问题,查看I/O型号为IT8718F-S,不...
标签: 开不了机   阅读全文
技技加主板945cpu不加电
技技加主板945cpu不加电
技技加主板945cpu不加电。供电管都是好的供电芯片也换了。上管有输入12v但没有输出. 加主板945cpu不加电。供电管都是好的供电芯片也换了。上管有输入12v但没有...
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
华硕F3H主板加电反复启动
华硕F3H主板加电反复启动
一台华硕F3H笔记本主板(裸板)适配器加电后不需按开机键就反复重新启动——通电两秒就断电,断电后又通电如此反复!用电源就产生通电两秒就断电!求教高手该块...
华盟的主板不加电
华盟的主板不加电
主板不加电是哪个地方坏了?
标签: 主板   阅读全文
IBM-R52主板加电后,几秒后自动断电
今天收了客户IBM-R52主板加电后,几秒后自动断电,不知如何检修,觉得应该是开机电路故障,可是不知该从哪里下手,跟台式主板完全不同。请教各位大师!
标签: 主板   阅读全文
845主板不加电
845主板不加电
今天接一个845主板,不能触发,短接绿线也不加电,请问是南桥挂了吗
标签: 主板   阅读全文
