查看: 4277|回复: 17
一块754主板,没有CPU可以加电,插上CPU后,不加电
发表于 2009-9-30 09:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块754主板,当把CPU去下后,加电可以启动主板,但是当把CPU插上后,再加电就没有任何反应了。请问这是儿的问题?CPU应该是不坏的。
发表于 2009-9-30 09:28:37 | 只看该作者 �
当CPU供电部分有短路的时候。你不上U不上假负载。肯定是可以上电的
先量一下CPU供电的输出端,各场管是否短路,
把假负载装上测试一下
发表于 2009-9-30 09:22:28 | 只看该作者 �
有可能U坏了,也有可能电路保护了。
发表于 2009-9-30 09:23:22 | 只看该作者 �
换个U试看就知道了
发表于 2009-9-30 10:01:00 | 只看该作者 �
还是先换个U吧,维修人不应该说:U应该是不坏的
你不试下那里知道?凭感觉?我晕
发表于 2009-9-30 10:19:14 | 只看该作者 �
好像是起控保护了吧
发表于 2009-9-30 12:03:18 | 只看该作者 �
CPUVCORE电路有没有问题,还有MOS管。
发表于 2009-9-30 16:47:08 | 只看该作者 �
还是觉得你的的U有问题,先换个试吧!还是原问题查下管子
发表于 2009-9-30 18:46:07 | 只看该作者 �
CPU供电部分有短路情况。查CPU供电电路外电源管理芯片及外围电路。
发表于 2009-9-30 21:46:46 | 只看该作者 �
测核心供电的线圈有没有短路,再上假负载测电压.
然后换U
还不好就修核心供电吧,肯定有地方短路
发表于 2009-9-30 22:03:46 | 只看该作者 �
下管坏了
发表于 2009-10-1 00:22:34 | 只看该作者 �
什么芯片组的主板?是不是NF的?如果是的话压桥试试.
发表于 2009-10-1 16:55:32 | 只看该作者 �
桥的问题     南桥
发表于 2009-10-1 19:08:18 | 只看该作者 �
那是短路了.上负载也不加电对吧.测试卡灯闪一下就不亮了吧.先把CPU旁边的管换下再说吧.
发表于 2009-10-1 19:37:08 | 只看该作者 �
很明显的电源保护……  建议你上个CPU假负载……然后在开机测量CPU供电……一般直接测量 上管的D级
和下管的D     上管一般都是 12V   下管1.75V  主板不一样可能有点差距!
发表于 2009-10-2 12:19:15 | 只看该作者 �
场管软击穿或者电源ic老化.
发表于 2009-10-2 14:13:50 | 只看该作者 �
一般是U坐的问题   要不就是供电的问题
发表于 2009-11-8 16:20:08 | 只看该作者 �
今天也碰到一块这样的机子:上CPU加电一下就掉,CPU换过,上假负载测量正常,供电上下管也换过,PWM也换过,问题依旧……
后来有事走开,半小时后回来,不经意摸到南桥,有点发热,可能是南桥的问题……
会是这样吗?
