当前专题: 主板不加电
ASUS主板 加电不亮!
ASUS主板 加电不亮!
P4VBX-X能加电,CPU不跑代码FFFF CPU供电1.53,时钟0.4。复位1.5几,内存,2.7几,时钟电压1.34。显卡1.59,就是加电不亮,不知则莫修了,都正常,就是不亮
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
主板不加电(未通过)
主板不加电(未通过)
加电后用手触摸南桥并没有发热,一般情况下如果是南桥短路在没有开机之前南桥表面会有一定温度,南桥没有发热应先从南桥待机电压3.3V的产生电路开始检查,大多数...
标签: 维修经验   芯片   维修   阅读全文
DELL GX270主板加电无显
DELL GX270主板加电无显
测CPU供电的电感有1.46V的电压,加上假负载测却是0.39V的电压,是什么原因呀,不会是我的负载坏了吧?加电一会,北桥热.
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕A8S主板不加电
华硕A8S主板不加电
此主板接电池无法开机。但在无电池的情况下外接电源适配器可以冲击开机,按下关机键后就无法开机了。要取下电源适配器再接上就又可以开机了。哪位维修过的有经验...
标签: 华硕   阅读全文
ABIT-IG-81主板不加电
ABIT-IG-81主板不加电
今天来了块ABIT-IG-81主板不加电!触发排针是5v,IO芯片是IT8712F,电源复位管理芯片是W83303D,南桥是FW8201FB,IO芯片的72脚3.3v有跳变!开关触发排针有陪拉低!...
标签: 芯片   阅读全文
好电源加好主板加在一起为什么不开机?
好电源加好主板加在一起为什么不开机?
一个好主板用另一个电源就能开机,换一个电源就开不机,换得这个电源在别人的机器上也好用,遇到再三次了,都不知道为什么,有高手指教一下嘛。谢谢了。
标签: 不开机   阅读全文
主板加电 吱吱~老响!
主板加电 吱吱~老响!
不知道怎么。主板一加电就吱吱老响~!是怎么回事啊?确定是主板上的事1~什见过这种现象!谁知到是哪里响的~我郁闷着呢!
标签: 主板   阅读全文
磐石主板不加电是不是atpa01g芯片的原因
经跑线路电源14角绿线跑到芯片atpzo1g的12角,因为不知道这个芯片的作用,不能判断对不对,有谁遇到过这样的情况,或知道这块主板的开机电路能否给个提示,...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
技嘉主板型号8i845ge-rz,加电以后重启。
加电以后跑码到92迅速掉电自动重启,跑到C1停住。内存换过好几条了。请高手指点可能的故障原因。如果不加内存,跑码在FF和C1之间,报警声音(连续快速短音)。
标签: 自动重启   阅读全文
内存插反后,主板不加电
内存插反后,主板不加电
今日,我朋友家中一台845板想加内存,我托人给他带了一块内存,未等我去安装,他急不可待把内存装上,结果内存插反,内存烧了两个疤,主板也不能加电。...
标签: 主板   阅读全文
810E主板不能加电
810E主板不能加电
一张很奇怪的主板,上CPU自动加电,主板测试卡显示NO—C,不上CPU短接POWER开关不加电。请问高手应该检查哪里啊?本来还好好,卖出去给客户用了一个下午之后就...
标签: cpu   阅读全文
一块V星965主板,强制加电不跑码
一块V星965主板,强制加电不跑码
前几天帮朋友看机器,说机器起不来 去那里一试,不加电,电源是好的。...强行加电不跑码是不是说明加电电路是没有问题的?如果是,问题大多会出现在哪里?
标签: 开关针电压   阅读全文
D845EP主板上假负载能...取下假负载点开关就不能加电?
真奇怪,这时候我摄子夹开机端,结果一夹碰主板加电了。再持续夹约几秒钟也可以断电。断电后始终三根跳针都没有电压,现在不上测试卡,只要上假负载就能点开关...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉848P主板无法加电
技嘉848P主板无法加电
本人主板维修不太熟悉,也没有专业设备,目前已经做的努力有:(1)CMOS电池测量3V正常;(2)电源5V SB电压正常,短接绿线电源能正常启动;(3)Power-On插针...
标签: Windows   阅读全文
升技SG-71主板,加电开机无显示,上假U测无复位
71主板,加电开机无显示,拆除其它配件,上假U测CPU电压核心电压为1.75V、PG信号为0.37V、复位信号为0.37V,基本电压为1.1V,排针上复位开关上有3.3V电压,短接...
标签: cpu   阅读全文
SONY VGN-T72B 主板加电不亮
01(正常)加电电流表跑到,0。34-0。45 后又跑回0。28不动了,一直亮不了,换过BIOS 和加焊过北桥855GM 涛声依旧,请大家帮帮忙C:\Documents and Settings...
标签: 桌面   阅读全文
主板加电就掉
主板加电就掉
强至加电就没有事但是主板复位常亮。CPU供电也正常。诊断卡在没有强加电的情况下。一闪就灭了。到PCI14脚无短路。北桥也无短。开机线一线接地。一线直接进IO。IO...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主板不加电,真的是主板坏了吗
主板不加电,真的是主板坏了吗
提示:我们在检修电脑过程中,有时遇到主板上指示灯亮,但是开不了机的情况时,可以强行对主板加电,使用一段带塑料套的导线,直接短路绿黑,使主板不经过开机...
标签: 开不了机   阅读全文
ASUS P4P800 SE 865PE 主板不加电
ASUS P4P800 SE 865PE 主板点PWR插针不加电。仔细检查主板上各元件,发现给北桥和AGP供电的两个场效应管9918下面的板面变黄,测量9918各脚阻值正常,应是平时...
标签: 主板   阅读全文
七彩虹C.NC61-M2 主板加电不显示
主板V1.5,加电不显示,测试卡跑“FF”,有复位,但“LCK”灯常,测试各电压基本正常,有时压压北桥能跑C1,请各位朋友说说,北桥空焊怎样处理?
标签: 不显示   阅读全文
