查看: 2776|回复: 8
内存插反后,主板不加电
发表于 2010-3-10 19:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师、各位朋友:
     您们好!
     今日,我朋友家中一台845板想加内存,我托人给他带了一块内存,未等我去安装,他急不可待把内存装上,结果内存插反,内存烧了两个疤,主板也不能加电。我插上诊断卡(我测试电源是好的),诊断卡上的指示灯一个也不亮,平时正常时诊断卡最右侧的指示灯亮。现不知主板如何下手,恳请老师们指点思路!谢谢!谢谢!
发表于 2010-3-10 19:39:44 | 只看该作者 �
把内存供电管换一下试试吧,另外周围的电容看下有没有烧黄什么的.
发表于 2010-3-10 19:41:35 | 只看该作者 �
先查开机电路吧
发表于 2010-3-10 19:47:26 | 只看该作者 �
送到专业维修店吧,别越整越坏了。苏州的话可以来找我 园区电脑维修,苏州万维电脑。
发表于 2010-3-10 19:49:22 | 只看该作者 �
先检查内存供电这一块,把简单的情况排除了,实在弄不好只有出MONEY了。
发表于 2010-3-10 19:50:38 | 只看该作者 �
轻的可能是内存供电单元问题,,严重了北桥可能轰穿……
发表于 2010-3-10 22:31:04 | 只看该作者 �
现在先看看内存供电严重短路、再就是BQ被烧坏了,
发表于 2010-3-12 16:28:53 | 只看该作者 �
先清理下内存插槽 测量内存有无供电845主板应该是1代的2.5V  没有内存供电 就不会有CPU 供电
发表于 2010-3-12 16:53:51 | 只看该作者 �
待机都没有?5v电压烧没有  仔细查查5V电压的进出是不是正常
