查看: 1981|回复: 4
技嘉主板型号8i845ge-rz,加电以后重启。
发表于 2010-3-22 16:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板型号8i845ge-rz,集成显卡。加电以后跑码到92迅速掉电自动重启,跑到C1停住。内存换过好几条了。请高手指点可能的故障原因。  如果不加内存,跑码在FF和C1之间,报警声音(连续快速短音)。
发表于 2010-3-22 16:05:15 | 只看该作者 �
内存供电是否正常?
发表于 2010-3-22 16:16:31 | 只看该作者 �
内存旁边的3.3V不对吧?
发表于 2010-3-22 16:16:56 | 只看该作者 �
检查北桥、南桥和CPU插槽是否接触不良或者虚焊
发表于 2010-3-22 16:51:30 | 只看该作者 �
各路电压正常的话,刷bios试一试
