当前专题: 主板不加电
联想 U450 独显主板 不开机 加电不显 急求帮助
联想 U450 不走信号,加电不亮。请求各位大侠帮助小弟出出招!加电电流跑到0.68A 不动。加电 0.15-0.26-0.81-0.68A 不动。ATI的卡。显卡换过,南桥换过,BIOS 也...
标签: 不开机   BIOS   显卡   阅读全文
求助一块V星G31主板不加电
求助一块V星G31主板不加电
一块V星G31M3 V2主板不加电,测得待机电压0.8V偏低,刚换了uP 7706UB以后待机电压3.2V可以正常开机跑码一切正常,现在有个问题是过了几个小时就不加电了待机电压...
标签: 主板   求助   阅读全文
联想主板.945GC-M2 精英代工 自动断电.加电
加电 跑98 D1 D2 断电.等风扇停后 自动触发.如此往返.拨掉内存.内存报警,不断电. 大家有没有见到类似的问题!晚上本来想加热NB的.但是没信心.上来问问...
标签: window   阅读全文
台式机主板按开关无反应强行用镊子加电可以开机
本帖最后由 kukudewo 于 2012-7-21 14:16 编辑台式机主板按开关无反应强行用镊子加电可以开机 电源是新的!开关上面有电压5V的!
标签: 台式机   主板   阅读全文
谁能分享下笔记本主板不加电的检修思路啊
谁能分享下笔记本主板不加电的检修思路啊
谁能分享下笔记本主板不加电的检修思路啊
G31主板加不上电
G31主板加不上电
技嘉主板G31加不上电,换过一样的IO,还是不行!怎么办!
标签: 技嘉主板   阅读全文
联想电脑不加电修复(精英主板K8M800-M3)
按开机键拉底电平不加电。只能强制短接ATX电源的绿线和黑线开机。baidu后得知,此主板开机受IT8282m控制。544729 量5,6脚,没开机正常时应有5...
标签: 开不了机   阅读全文
P55-US3L REV:2.0主板按电源开关后反复加电怎么下手?
REV:2.0主板,关机时一切正常,再开机就变成了按电源开关后反复加电。将CPU、内存、显卡都去除后进行最小化系统测试依然如此,CMOS放电无效,测试电源绿线电压为...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
主板两秒左右反复加电?拔掉BIOS 加电正常不反复加电
一块NV AM2的主板两秒左右反复加电?拔掉BIOS 加电正常不反复加电,在断电前一瞬间检测卡复位灯亮后一起断电,刷过BIOS, 拔掉BIOS芯片,各电压基本正常,CPU ...
标签: cpu   芯片   BIOS   电脑   阅读全文
主板不加电维修
主板不加电维修
以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路...
标签: 维修经验   阅读全文
冠盟GMNC6主板 加电2-3秒掉电
冠盟GMNC6主板 加电2-3秒掉电
冠盟GMNC6主板 加电2-3秒掉电,不上CPU不掉,上CP和假负载都掉电,掉电的瞬间CPU供电场管有1.1V的电压,电容无鼓包,不想做桥。
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
主板不加电
主板不加电
收到一台组装机,拆下主板不通电,外观看网卡有被击穿,网卡后面有几个电阻烧了;拆了网卡主板能正常跑马,且接显示器有信号输出,但就是没有显示(集成主板)会...
标签: 显示器   主板   阅读全文
联想台式机主板 L-VK8TM不加电?
联想台式机主板 L-VK8TM不加电?
我换过南桥,换过IO芯片,因为它是V星代工的,内存旁边有个芯片也有可能导致不加电,我也换了,但是还是不行,有谁知道这种板子有通病或者谁有这方面的经验给...
标签: cpu   芯片   阅读全文
【讨论】主板不加电,取电池后正常
【讨论】主板不加电,取电池后正常
强制绿线接地,CPU风扇转动,上主板诊断卡不跑码,加电的时候主板上的嗡铃器会响一下(不是滴,很轻微的啪一声,是不是坏了?高潮来了,我将CPU供电的4针线拔掉...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
HP 510 主板不加电
HP 510 主板不加电
HP510 主板不加电
标签: 主板   阅读全文
主板不加电维修,新手必看
主板不加电维修,新手必看
526973新手学习,谢谢大家
标签: 维修   阅读全文
主板插上cpu供电就不能加电,不接cpu供电就能加电
主板插上cpu供电就不能加电,不接cpu供电就能加电,不插cpu供电,可以开机,风扇转,插上cpu供电,主板风扇就动一下就停, 哪里的问题?AM2的主板
标签: cpu   阅读全文
华硕A3V 主板进水,不加电问题
华硕A3V 主板进水,不加电问题
中间用万用表查电压时不知道碰到哪儿自动加电,显示,按开机键关机,然后再开可以,结果拔掉电源,插上再开,开不起了521346
标签: 华硕   掉电   阅读全文
D845 EPT2主板插电就加电、待机时跳钱冒三针都没有约3...
这块主板上标的是D845EPT2,不上假负载不通电,上假负载插上电源插头就加电,短接开机针能关机,这时拔掉电源插头再插上又自动加电,又短接开机针能关机,有时候...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
主板加电掉电
主板加电掉电
昨天,修了一个华硕的主板,一点开关针风扇转几下就停,心想一定存在短路,结果一侧,桥供电短路,换掉南桥旁边的两个场管,又换了一个4606的八脚场管。...
标签: 华硕   掉电   阅读全文
