查看: 5093|回复: 6
联想台式机主板 L-VK8TM不加电?
发表于 2012-4-19 15:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修:联想台式机主板 L-VK8TM...不加电。谁有这个的点位图啊?或者电路图也行。我换过南桥,换过IO芯片,因为它是V星代工的,内存旁边有个芯片也有可能导致不加电,我也换了,但是还是不行,有谁知道这种板子有通病或者谁有这方面的经验给说说啊,谢谢,强起的话内存没有电压,短接IO 芯片有一处也能加电,电压都有,但是一检CPU就断电。并且IO芯片发烫。具体就这些了,同志们合计合计吧,谢谢。,,,,,,
发表于 2012-4-19 19:23:27 | 只看该作者 �
把CPU供电拔掉,看是否可以上电.
问题不在cpu吧,我强起后加cpu不掉电,但是不走数,就是短接IO的时候IO发烫,一键CPU就掉电。  详情 回复 发表于 2012-4-20 09:08
发表于 2012-4-20 09:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 09:15:41 | 只看该作者 �
跑开机电路吧   V星的有专用芯片 控制开机
我跑过电路,是到南桥的,但是在南桥里出来的那个电压电路图上写着该是5vsb但是只有3.8v我换了两个南桥了,故障也一样。把网卡摘掉还是不加电,io芯片发烫,更换过还是发烫,怎么回事呢,???  详情 回复 发表于 2012-4-20 12:56
发表于 2012-4-20 12:56:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 14:49:08 | 只看该作者 �
各位大哥给看看,回复一下啊,小弟我都不知道该怎么办了............................
发表于 2012-4-21 13:18:02 | 只看该作者 �
检查下 IO 和桥的供电电压
