查看: 2746|回复: 8
主板加电掉电
发表于 2012-2-26 10:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,修了一个华硕的主板,一点开关针风扇转几下就停,心想一定存在短路,结果一侧,桥供电短路,换掉南桥旁边的两个场管,又换了一个4606的八脚场管。通电测试,跑码正常,主板修复。
受到警告 2#
发表于 2012-2-26 10:51:45 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 3#
发表于 2012-2-26 11:10:37 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-26 11:42:51 | 只看该作者 �
楼主要发贴就发好点,不要这样,你这样的贴无非是造成灌水,你叫人家对你说什么?
发表于 2012-2-26 12:16:17 | 只看该作者 �
这维修思路也写的太简单了点吧。至少也得提供下主板具体型号,那3个管子的故障现象吧
发表于 2012-2-26 17:33:43 | 只看该作者 �
实在是看不懂
发表于 2012-2-26 19:38:07 | 只看该作者 �
开机 风扇转一下就停   基本都是短路故障
发表于 2012-2-27 08:43:28 | 只看该作者 �
主板说的也太。。。 主板什么型号也不说? 4606也短路了?八脚场管好像双路供电用的多吧?
发表于 2012-2-27 09:33:30 | 只看该作者 �
呵呵不错。。学习了~~
