来了一台X230I I3 3代的机器 客户说进系统或PE重启 刚加载PE系统 或win7的LOGO那里断电 重启,拿回来反复测试 过真如此,如是在论坛搜了好久 也有相同问题的没...
板号K53SD V5.1 有时花屏,蓝屏,刷了BIOS,做了显卡不行,做了桥还是不行,加焊了显存,还是不行,现在怀疑显卡坏,但是8颗啊,不知道哪颗,合换太麻烦了,有经验的给点...
W500客户说不开机,主板正常上电但是黑屏,CMOS电池拔掉放电正常进系统,但是在重新开机又出现累死情况,在拔掉放电又可以进系统,进系统重启也不行。...
致铭ZM-IH55-GM,U是I3 530,进系统无限重启,不进系统,在BIOSS,在PE都没有问题。请教各位大神们解答,补充内容 (2014-11-20 16:01):系统,硬盘,电源,...
今天客户拿来一台联想G480的说是开机差不多要5分钟左右屏幕才量进系统而且把电脑盖合上待机 在开机也要敲击空格键很长时间才开 拿到机器我看了下是XP的系统而且...
在PE下GHOST过程一切正常,完事后重启进WIN7解压到70%左右自动重启,再到WIN7读条画面,又重启~之后循环。U 内存 硬盘都是正常的,。有大神遇到过这个问题吗,...
换了CPU上管也不行,反而把CPU供电芯片烧坏了,都已经烧了两个了,就是其中一个上管的G S阻值很小,几乎短路,请大神们分析这样的原因,而且这些管子都是好的
今天遇到一台宏基 4736 独显的机器,客户说进系统经常蓝屏重启,起初怀疑是散热问题,清理后依旧,系统重装过,还是老样子,CPU 内存 硬盘 都更换过现象依旧,但...
