查看: 4385|回复: 14
v470c进系统死机,或是蓝屏重启,CPU和硬盘换了还是一样。
发表于 2015-2-1 16:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v470c进系统死机,或是蓝屏重启,CPU和硬盘换了还是一样。是什么问题?
发表于 2015-2-1 22:03:15 | 只看该作者 �
任何外设都有可能,可以逐一排查!我上次遇到一台g470换了cpu 内存,硬盘还蓝屏,后来换了板还是一样,最后换了光驱也一样,客户后来没打电话过来应该是好了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-1 16:28:39 | 只看该作者 �
我现在也在修一样的,不过是不触发
发表于 2015-2-1 16:49:00 | 只看该作者 �
板子的问题,桥外设都有可能
发表于 2015-2-1 17:01:11 | 只看该作者 �
外设没问题,还有刷过BIOS故障一样。
发表于 2015-2-1 17:38:09 | 只看该作者 �
这种问题最是头疼的,我这一个HP4321S也是不定时重启,没办法刚换完板子
发表于 2015-2-1 18:04:42 | 只看该作者 �
或者你可以查下网卡啊     U口    SATA口之类的
发表于 2015-2-1 19:53:05 | 只看该作者 �
很有可能显卡
发表于 2015-2-1 20:07:27 | 只看该作者 �
你的蓝屏代码是什么?这种故障需要各种排除,各种试,很费时间的。
发表于 2015-2-1 22:41:06 | 只看该作者 �
查查cpu电压
发表于 2015-2-1 23:03:29 | 只看该作者 �
楼主不要听乱七八糟的,就是CPU供电造成的,吧上官拆下不要装CPU,测上官控制极漏电不,如漏电就把旁边的小芯片换掉,如不漏电就把上官换掉
发表于 2015-2-1 23:47:43 | 只看该作者 �
你的蓝屏代码是什么?最小化系统开机试了吗?各供电正常吗?内存换了吗?
发表于 2015-2-2 00:38:56 | 只看该作者 �
手摸摸看那里温度正常不!
发表于 2015-2-2 07:18:17 | 只看该作者 �
不定时重启,特别的头疼呢。
发表于 2015-2-2 09:01:19 | 只看该作者 �
应该是板子的问题。
