查看: 3112|回复: 25
华硕A53S 进系统蓝屏重启
发表于 2015-5-17 20:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板号K53SD V5.1 有时花屏,蓝屏,刷了BIOS,做了显卡不行,做了桥还是不行,,加焊了显存,还是不行,现在怀疑显卡坏,,但是8颗啊,,,不知道哪颗,,合换太麻烦了,,,有经验的给点建议....
补充内容 (2015-5-18 11:39):
是怀疑显存坏
发表于 2015-5-17 20:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
A卡?内存、屏线都OK?
N卡610M的,,内存肯定换过了,,不是屏线问题,,,  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:47
发表于 2015-5-17 20:26:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
等待高手帮你。。
发表于 2015-5-17 20:47:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dgsgs 发表于 2015-5-17 20:19
A卡?内存、屏线都OK?
发表于 2015-5-17 20:48:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚用内存检测工具测试报内存错误,,但内存是好的,,换了几条都是一样...
发表于 2015-5-17 20:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有换个硬盘装个系统试试啊,我也遇到过显卡驱动照成这种现象,不要搞到最后是驱动问题!
肯定换过,,,进PE都蓝屏呢...这么简单就不上来发贴求助了  详情 回复 发表于 2015-5-18 10:39
发表于 2015-5-17 21:20:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确认是现存??
这个没有太好的办法 代换试试吧
发表于 2015-5-18 10:39:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-5-18 10:47:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种重启蓝屏的机器很蛋疼,要慢慢排除
发表于 2015-5-18 11:02:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
手上有个G480也是这样 610M显卡
发表于 2015-5-18 11:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大概能确定是什么就干了。不要怕麻烦
本来怀疑是显存问题,,,可用内存检测软件内存报错,,,又犹豫了,,  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:38
发表于 2015-5-18 11:38:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
davexuwei 发表于 2015-5-18 11:22
大概能确定是什么就干了。不要怕麻烦
发表于 2015-5-18 11:46:33 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
AMD还是INTER的  显卡换过吗
发表于 2015-5-18 11:49:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
肯定不是显存,就是显卡的问题
要换显卡吗?只要不进系统,,,都没问题,,,在DOS下,,和BIOS里开着都没问题  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:32
发表于 2015-5-18 12:32:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
gansenmo 发表于 2015-5-18 11:49
肯定不是显存,就是显卡的问题
怎么能肯定是显卡问题?  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:37
发表于 2015-5-18 12:37:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么能肯定是显卡问题?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2015-5-18 22:47:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下蓝屏报错代码  确定是什么引起的再修呀  不然盲目的修失修不好的
发表于 2015-5-18 23:18:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你不会把内存CPU都换来测试吗?
发表于 2015-5-18 23:52:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换个显卡吧!
