查看: 6576|回复: 19
联想G480笔记本开机进系统慢重启系统快
发表于 2014-11-19 10:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台联想G480的说是开机差不多要5分钟左右屏幕才量进系统而且把电脑盖合上待机 在开机也要敲击空格键很长时间才开  拿到机器我看了下是XP的系统而且此机器是双显卡的 在XP系统下只能显示集成显卡 不能显示独显 。我让客户把机器留下 我给他装了个win7系统 还是不认独显,我问了下联想工程师说是恢复下BIOS默认值,恢复后可以显示独显。于是把驱动装上用QQ管家优化下,关机在开机问题出来win7LOGO出来后就一直黑屏等了差不都有个1分钟才显示鼠标箭头 接着进系统要了1分半钟 。不过点击重启却时间只要40秒 黑屏时间也短
发表于 2014-11-19 10:14:43 | 只看该作者 �
硬盘测了没有
手机笔记本硬盘卖了还没进  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:19
发表于 2014-11-19 10:16:54 | 只看该作者 �
纠结的问题  我也遇到过 一般换个硬盘 或者换个系统就好了  楼主怎么解决这个问题的?学习~~
发表于 2014-11-19 10:17:23 | 只看该作者 �
重点在显卡电路模块或者显卡驱动
不管是集显还是独显我都是下载联想官网上的原装驱动  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:18
发表于 2014-11-19 10:18:20 | 只看该作者 �
haomoney168 发表于 2014-11-19 10:17
重点在显卡电路模块或者显卡驱动
发表于 2014-11-19 10:19:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-19 10:14
硬盘测了没有
手机笔记本硬盘卖了还没进
测一下客户的硬盘  有没有坏道  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:20
发表于 2014-11-19 10:20:18 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2014-11-19 10:19
手机笔记本硬盘卖了还没进
测一下客户的硬盘  有没有坏道
你不是说我还真忘了谢谢提醒 不过客户已经那走了  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:25
发表于 2014-11-19 10:24:38 | 只看该作者 �
一般都是硬盘的问题,换个试试看
发表于 2014-11-19 10:25:33 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-19 10:20
测一下客户的硬盘  有没有坏道
告诉他  你还没测完呢  让他拿回来     详情 回复 发表于 2014-11-19 10:28
发表于 2014-11-19 10:28:04 | 只看该作者 �
告诉他  你还没测完呢  让他拿回来
客户等着用其实在系统里也就是正常使用没有其他的较大的故障 就是开机黑屏时间较长  详情 回复 发表于 2014-11-20 10:51
发表于 2014-11-19 10:32:36 | 只看该作者 �
把BIOS优化一下不行吗?
发表于 2014-11-19 10:33:38 | 只看该作者 �
硬盘的问题吧,遇到比较多了
发表于 2014-11-19 11:31:15 | 只看该作者 �
检查下风扇出风口是否堵塞,温控电路是否正常,温度过高,引起CPU降频,导致进系统时间长,这种故障修过一两台。
怀疑过温度搞但是客户没在也就没有拆机只是用鼓风机吹了下 而且受灾风口试了下也没有感觉到温度太高  详情 回复 发表于 2014-11-20 10:48
发表于 2014-11-19 11:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是我,我驱动全部在官网重新打上去!
发表于 2014-11-19 11:57:14 | 只看该作者 �
换块测试硬盘装个系统试试,看看是不是硬盘的问题。
发表于 2014-11-20 10:48:55 | 只看该作者 �
90维修匠 发表于 2014-11-19 11:31
检查下风扇出风口是否堵塞,温控电路是否正常,温度过高,引起CPU降频,导致进系统时间长,这种故障修过一 ...
发表于 2014-11-20 10:51:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-19 10:28
告诉他  你还没测完呢  让他拿回来
发表于 2014-11-20 10:51:52 | 只看该作者 �
硬盘的问题
发表于 2014-11-20 10:58:37 | 只看该作者 �
应该是显卡的事儿   你吹下试试
发表于 2014-11-20 11:15:37 | 只看该作者 �
所有外设全部去掉再测
