当前专题 进系统重启
技嘉H61M-DS2 REV2.2 不亮机和进系统重启维修经过
255)]再开机果然亮机了,好开心,再接上硬盘上系统看看电影OK,马打电话通知客人取货,20分钟左右新的问题来了,会掉电系统重启,心想这回不好修了,...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
IBM T510 进系统掉电重启
IBM T510 进系统掉电重启
进PE 或者安全模式 待机一切正常,进系统掉电重启,散热器铜管不导热 吹出来的风都是冷的,风枪吹过铜管导热比较慢。尝试过从装系统一切正常,隔夜故障恢复。...
标签: 掉电重启   掉电   解决办法   阅读全文
联想W530 进系统或pe掉电 重启
联想W530 进系统或pe掉电 重启
裸版测试进bios或pe DOS 界面都没事 一进系统或pe就啪 一声掉电重启一直循环 原装电源测试的 有点怀疑是CPU供电的几个玻璃壳的问题 但没证据 换起来也比较麻烦 ...
标签: cpu   阅读全文
无论是进系统后点“重启”,还是按复位按键,都是关机
无论是进系统后点“重启”,还是按复位按键,都是关机[backcolor=rgb(204,232...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉B75M-D3V进系统断电,然后重启,PE也一样
刚开始时进系统偶然断电然后再重启,现在一旦进系统就断电,然后重启。进入安全模式,没有断电,很正常。不进系统,在BIOS下,在DOS下的MEMTEST测了很久也没有...
标签: win10   刷BIOS   阅读全文
我的一个联想CIB85M 1.0主板开机进系统一切正常,...
这主板只要一重启就不显示,在系统里面按重启也不行,用列子碰复位键也是一样的,重启了就不显示,必须要拔掉再开机就ok,一切都正常使用。BIOS也写过,不装内存...
标签: cpu   阅读全文
DELL m431r-5435笔记本进系统就重启,进PE也重启
DELL m431r-5435笔记本进系统重启,进PE也重启,bios也刷了,内存硬盘也换了,求助大神们指点,!
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示,重启掉电循环谁碰到过
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
P8B75-M LX PLUS,5V检测偏高通病!进系统重启。
如下图1564141进系统重启。查图纸,IO 5V检测脚为1.4V偏高,直接拆掉这两个电阻,并短接IO 49脚50脚。借用12V检测骗过IO1564148[/...
标签: BIOS   通病   阅读全文
东芝L585 进系统蓝屏,掉电重启。奇葩故障。
客户送修东芝L585,进系统蓝屏反复重启,测了下硬盘没问题报价装系统。 系统安装直到完成一切顺利...
标签: 桌面   158   处理器   BIOS   阅读全文
mbx-273装系统蓝屏,进pe蓝屏,自动重启
mbx-273装系统蓝屏,pe蓝屏,自动重启,有没有套路
标签: 自动重启   阅读全文
Y480开机有显重启,不进系统
Y480开机有显重启,不进系统
同行送来一台Y480说是装不了系统,我看了下,就是过了开机画面,...也进不了,奇怪了,有显不进系统,难道BIOS有问题。直接刷了。好了,。现在的机就 是BIOS爱坏。
标签: BIOS   阅读全文
THINKPAD E431进系统里重启就黑屏
故障:开机正常进系统,然后在系统里点重新启动后,电流跑到0.9左右不动,屏不显示;此时要强制...
标签: 214   阅读全文
THinkpad E540 进系统掉电重启掉电重启的,有没有那位...
我觉得BIOS的可能性很大,上家刷过BIOS,1538973
标签: 微信   BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
苹果A1286反复重启,进不了系统。
苹果A1286反复重启,进不了系统。
半个月前换过显卡的,突然不了系统了,开机后苹果系统进一半就自动关机重启了,重启后还是一直这样。内存换过,硬盘换过装系统也装不了,硬盘排线也更换过,不...
标签: 进不了系统   阅读全文
X450LD开机可进系统,关机或重启不行
如题,X450LD开机可进系统20分钟后掉电,关机或重启不行,电流在0.5左右,风扇一直转,BIOS刷过。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G50-80进系统20分钟掉电重启
联想G50-80进系统20分钟掉电重启
联想G50-80进系统20分钟掉电重启 有朋友遇到过吗?
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
联想G50-70进系统掉电重启 板号NM-A273
联想G50-70进系统掉电重启 板号NM-A273,本来是开不机不显示的拆机后发现这个明显烧坏了,换后可以显示了,但是进系统就反复掉电重启重启也换过了 连硬盘都换...
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
联想G470进系统重启
联想G470进系统重启
联想G470进系统重启,进pE不重启,进bios也不重启,只是进系统就重启,有时到滚动条就重启了,有时进到系统界面就重启,这 cpu换过试了,内存换过试了,硬盘换过...
标签: cpu   阅读全文
GA-H77M-D3H 开机正常进系统,关机变为重启
GA-H77M-D3H 开机正常进系统,关机变为重启,BIOS刷了还是一样,网卡,声卡拆了也是一样的,CPU 内存换过,现在没招了?有没有谁遇到过?
标签: cpu   阅读全文
