查看: 7333|回复: 26
[已解决]
求助高手指导,我的一个联想CIB85M 1.0主板开机进系统一切正常,不能重启
发表于 2017-11-12 09:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板只要一重启就不显示,在系统里面按重启也不行,用列子碰复位键也是一样的,重启了就不显示,必须要拔掉再开机就ok,一切都正常使用。BIOS也写过,不装内存开机滴滴滴,按下复位键就不滴滴滴的叫了。估计是按下复位键,CPU的 复位应该没了吧,可是PCIE的A11有复位电压3.3v,.花钱弄了哈ME模块ok
发表于 2017-11-12 10:14:39 | 只看该作者 �
厉害头一次见。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-12 10:19:17 | 只看该作者 �
进系统,看看时间跑的正常吗?供电,时钟,复位,感觉供电 问题不大。
开机也是感觉比其他主板亮机的时间要长些,  详情 回复 发表于 2017-11-12 10:22
发表于 2017-11-12 10:21:38 | 只看该作者 �
重点检查复位这块,,,,,全板测试下复位正常不
发表于 2017-11-12 10:22:46 | 只看该作者 �
CHIP_PWRGD为高电平,按下复位键也是为高  详情 回复 发表于 2017-11-12 10:36
刚才看了哈时间都正常,一样的走  详情 回复 发表于 2017-11-12 10:35
发表于 2017-11-12 10:34:58 | 只看该作者 �
不知道 楼主更换CPU测试 了吗   还有就是 USB 5V电压
CPU 没问题的换了还是一样............  详情 回复 发表于 2017-11-12 10:37
发表于 2017-11-12 10:35:31 | 只看该作者 �
刚才看了哈时间都正常,一样的走
发表于 2017-11-12 10:36:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-12 10:37:12 | 只看该作者 �
CPU
发表于 2017-11-12 10:43:45 | 只看该作者 �
测下看看给USB个供电的8教小芯片的的5V对不对,最好是把他全插了看看,以前遇到过是那个小芯片坏引起的。
测试过都OK........................................  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:14
测试过都有5v的...................  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:08
发表于 2017-11-12 10:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主要还是电源好的逻辑不对,有图的话好好查一下了。
电源好的信号大多经逻辑IC或者进io再有io发出所以我判定io不正常,顺便提醒不要想当然的去干桥  详情 回复 发表于 2017-11-12 11:14
发表于 2017-11-12 11:08:58 | 只看该作者 �
我见过CPU于座子阵脚接触不良的出过这现象   看看座子的针脚有没弯曲的,另一种推测是io的问题包括io本身硬故障或者有程序的io是程序问题 不是主板bios哦
检查过针脚ok. ...............  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:15
发表于 2017-11-12 11:14:16 | 只看该作者 �
IO在这了,引脚图.............................CHIP_PWRGD 这个信号会跳变  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:17
发表于 2017-11-12 11:59:54 | 只看该作者 �
还有一点是关机再开机属于冷复位,重启则属于热复位,冷复位一切正常,热复位就出错,根据你的描述重启时可以测到复位电压但是不亮机,那你有没有想过主板上有个电路叫做放电电路,加电正常放电不正常则造成冷开启正常,但是改变状态时不能及时放电, 虽然你测到了复位电压 但是他在不正确的时候(时序)加电了,而引起 逻辑混乱 不能复位
直接短接复位针,这些电压都有跳变  详情 回复 发表于 2017-11-12 12:08
发表于 2017-11-12 12:08:03 | 只看该作者 �
葛天大道 发表于 2017-11-12 11:59
还有一点是关机再开机属于冷复位,重启则属于热复位,冷复位一切正常,热复位就出错,根据你的描述重启时可 ...
直接短接复位针,这些电压都有跳变
发表于 2017-11-12 12:08:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-12 12:14:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-12 12:15:09 | 只看该作者 �
葛天大道 发表于 2017-11-12 11:08
我见过CPU于座子阵脚接触不良的出过这现象   看看座子的针脚有没弯曲的,另一种推测是io的问题包括io本身硬 ...
检查过针脚ok.
发表于 2017-11-12 12:17:39 | 只看该作者 �
IO在这了,引脚图.............................CHIP_PWRGD 这个信号会跳变 在复位的时候,多按几下复位,就断电了
发表于 2017-11-12 12:41:47 | 只看该作者 �
兄弟啊复位是神马???电压跳变,并非让你用万用表直接看到0到3.3V有电压不代表他复位了 不信你就用示波器测,实地的时候见过几块板子用万用表测复位它 一直3.3 但是用示波器就看到他有跳变的 了 一瞬间的事
我万用表也看的到,有电压的跳变...................  详情 回复 发表于 2017-11-12 15:26
