查看: 3147|回复: 18
联想G470进系统重启
发表于 2017-6-17 17:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470进系统重启,进pE不重启,进bios也不重启,  只是进系统就重启,有时到滚动条就重启了,有时进到系统界面就重启,
这   cpu换过试了,内存换过试了,硬盘换过试了,  故障还是一样的重启。。
,,,有谁遇到过这个问题吗???
发表于 2017-6-17 17:43:40 | 只看该作者 �
会蓝屏不
wzh
不蓝屏, 直接重新重启  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:45
发表于 2017-6-17 17:45:28 | 只看该作者 �
不蓝屏,  直接重新重启
发表于 2017-6-17 18:00:58 | 只看该作者 �
所有驱动先不要打。
wzh
重新安装系统了,驱动是么有装。 也是重启  详情 回复 发表于 2017-6-17 18:06
发表于 2017-6-17 18:06:57 | 只看该作者 �
leeway123 发表于 2017-6-17 18:00
所有驱动先不要打。
发表于 2017-6-17 19:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机多少?换乌龟壳吧
发表于 2017-6-17 19:37:34 | 只看该作者 �
重点CPU供电这块 查一下
发表于 2017-6-17 20:23:01 | 只看该作者 �
显卡加焊试试,如是还是一样的话就是CPU供电的问题
发表于 2017-6-17 20:27:20 | 只看该作者 �
会蓝屏不
发表于 2017-6-17 20:28:43 | 只看该作者 �
这个是AMD的还是因特尔的 ?
发表于 2017-6-18 06:15:39 | 只看该作者 �
这个机器铁壳mos管爱坏,可以换掉试试看
发表于 2017-6-18 08:48:48 | 只看该作者 �
感觉问题在显卡这一块.BIOS和pe
都不加载显卡.进系统会加载显卡
发表于 2017-6-18 10:43:05 | 只看该作者 �
简单的 先来吧   是不是驱动没对
发表于 2017-6-18 10:47:21 | 只看该作者 �
我修过这种 ,就是这个机器同样的问题最后换南桥搞定,建议 ,
wzh
我试试看, 谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-18 11:29
发表于 2017-6-18 11:29:24 | 只看该作者 �
我试试看,
谢谢
发表于 2017-6-18 11:35:17 | 只看该作者 �
没有遇到过这种
发表于 2017-6-18 11:53:53 | 只看该作者 �
在BIOS里把独立显卡禁用了 试试
发表于 2017-6-18 11:55:36 | 只看该作者 �
先简单后复杂
发表于 2019-9-16 14:34:31 | 只看该作者 �
