查看: 8211|回复: 15
P8B75-M LX PLUS,5V检测偏高通病!进系统重启。
发表于 2017-8-24 11:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8B75-M LX PLUS  REV 1.0.     5V检测偏高。如下图
进系统重启。
查图纸,IO  5V检测脚为1.4V偏高,
直接拆掉这两个电阻,
并短接IO  49脚50脚。借用12V检测骗过IO
开机进BIOS,5V检测正常,
直接借用12V检测电压骗过IO。进系统不重启,很经典的老通病了
发表于 2017-8-24 11:50:46 | 只看该作者 �
昨天修了个12V检查有问题的..........
发表于 2017-8-24 12:01:41 | 只看该作者 �
666了 我的哥 这样都搞定了
发表于 2017-8-24 12:02:03 | 只看该作者 �
呵呵,你都懒得换电阻了,偷懒啊兄弟
发表于 2017-8-24 12:05:28 | 只看该作者 �
确实经典,但也最好上个图。
图片就是崩了一直传不上去。。。  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:21
发表于 2017-8-24 14:04:09 | 只看该作者 �
5V经过分压   正常 应该是1V ?  楼主没算一下?
正常是0.9V 1V  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:25
发表于 2017-8-24 14:21:58 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-24 12:05
确实经典,但也最好上个图。
图片就是崩了一直传不上去。。。
可以把图片体积缩小下。体积太大一般上传会失败。  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:49
发表于 2017-8-24 14:25:19 | 只看该作者 �
正常是0.9V    1V
发表于 2017-8-24 15:49:11 | 只看该作者 �
天空之城灬 发表于 2017-8-24 14:21
图片就是崩了一直传不上去。。。
发表于 2017-8-24 16:58:01 | 只看该作者 �
楼主大神啊,在你来说是小毛病,给大伙分享非常感谢,但也有我们这种不是很懂得,希望能上图分享
发表于 2017-8-24 17:14:16 | 只看该作者 �
技嘉和华硕12V和5V检测出故障率还是比较高的
发表于 2017-11-7 16:07:05 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-7 16:08:57 | 只看该作者 �
刚修到一片 照你的方法搞定了
那就加个分呗,老铁  详情 回复 发表于 2017-11-8 14:58
发表于 2017-11-8 14:58:42 | 只看该作者 �
xunengsheng 发表于 2017-11-7 16:08
刚修到一片 照你的方法搞定了
那就加个分呗,老铁
发表于 2017-11-8 15:31:13 | 只看该作者 �
技嘉的吧,这个是通病的,哈哈哈哈或或或或或
发表于 2017-11-8 15:59:55 | 只看该作者 �
这是学习了 ,第一次听到IO电压检测脚
