6930P要重启才能进系统怎么办?之前是解BIOS密码,解完后进BIOS没问题,但第一次开机过了HP画面后就变成白屏,然后按ctrl+alt+delete重启就能进入系统,每次都...
华硕主板进系统在windows滚动条那点进不去系统自动重启 进入cmos cpu的温度从40几度慢慢涨到70几度还在涨 主板的桥非常烫 大侠些帮帮看一下是卅子问题 是不是桥...
显卡是:ATI9600,故障是进系统会花屏。干了南桥后故障依旧,干显卡故障依旧。没有思路了,上基地转了一下,有位同行说刷BIOS可以搞定。抱着试试看的态度,上...
今天降频到667可以正常进系统后,刷了spd还是不行,只能降频使用,目前进系统使用2小时还正常。补充内容(2012-6-1 19:44): 刚才在bios把内存电压调高了0....
换南桥后好了,但是进系统死机(在XP走条画面):经过检查出现2个问题 一:关掉板载网卡进系统能正常使用,各功能正常。网卡是RTL8111B的,本来以为网卡坏了,就...
认盘但是到该进系统滚条的时候就会重启,一直重启。两个硬盘都是串口80g 希捷和日立,实际大小很巧,一样大小,没有主从跳线, g41主板是新的,用了半年多,请问...
进了PE有时候能用,跑CPU有时候蓝屏重启,XP进系统蓝屏,有时候在走动条上蓝屏,有时候过了走动条蓝屏,用WIN7死在WIN7的LOGO上,开机后按重启组合键不能重启,...
今天接到一机子,台式机主板是GA-H61BM-DS2的板子,1115针CPU的,刚装机不久的,顾客拿到我这里修,检测,主板反复重启,偶尔能点亮,但进不了系统!没有PCI插槽...
X80 进系统后正常,但是重启黑屏成功修复,本机器有时候进系统正常,玩一会后黑屏,重启之后还是黑屏,本机器是独立显卡,芯片组是AMD,如果笔记本黑屏 重启后...
联想C462M,是943gml芯片组,是集显机子,联想C462M冷机不能进系统,到滚动条哪里几秒就掉电重启,掉电从启就可以过滚动条正常进系统,也可以正常使用最气人的是...
hp v3000插上适配器就自动开机且正常进入系统,用电池也是如此,点关机却又自动重启,是BIOS还是开机电路?如果是开机电路又是哪的问题 BIOS已放过电
