ZXCVWtest
查看: 17576|回复: 31
华硕g41 挂两个硬盘就会一直重启 不能进系统
发表于 2012-5-1 13:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
挂一个硬盘就ok,直接就进去了。认盘但是到该进系统滚条的时候就会重启,一直重启。
两个硬盘都是串口80g    希捷和日立,实际大小很巧,一样大小,没有主从跳线,
g41主板是新的  ,用了半年多 ,
请问谁知道是怎么回事?
电源功率不够吧  发表于 2013-2-6 11:05
发表于 2012-5-1 13:16:11 | 只看该作者 �
好像是电源问题,不妨代换一下。
发表于 2012-5-1 13:32:07 | 只看该作者 �
重新装下系统,BIOS里面设希捷为主盘,希捷硬盘没有日立硬盘麻烦
发表于 2012-5-1 14:59:58 | 只看该作者 �
BIOS里先禁掉做从盘的硬盘,换上新的数据线,然后再试试。
发表于 2012-5-1 15:10:15 | 只看该作者 �
局部电路问题!
发表于 2012-5-1 16:35:47 | 只看该作者 �
怀疑是硬盘电路供电不足
发表于 2012-5-1 16:40:42 | 只看该作者 �
楼上所有回答均错误 !
解决方法:
用DiskGenius把两个硬盘的主引导记录重建即可!
同意楼主: 5.0
谢谢啦,把两个硬盘的主引导记录重建就好了,哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-23 14:03
太感谢7楼了 你太牛逼了 帮我一大忙  发表于 2013-12-3 03:05
同意楼主: 5
对的  发表于 2013-2-5 11:30
发表于 2012-5-1 21:03:17 | 只看该作者 �
我还是认为是电源问题,要是主引导冲突,应该引起蓝屏而不是重启。。。。。。。
发表于 2012-5-1 22:01:24 | 只看该作者 �
我今天也遇见过不过是一个硬盘 重装系统就好了 不行再装一次我装了三次搞定了
发表于 2012-5-1 22:21:48 | 只看该作者 �
low prower...
发表于 2012-5-2 10:12:46 | 只看该作者 �
怀疑是后边加的盘有个坏的系统,或者是分区不对
发表于 2012-5-2 13:53:24 | 只看该作者 �
有没有换过电源试试?
发表于 2012-5-2 15:51:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-2 17:37:10 | 只看该作者 �
我的做法是把这2个硬盘重新分区
发表于 2012-5-2 22:40:15 | 只看该作者 �
硬盘的分区引导问题, 系统启动前会先读取硬盘的引导文件,确定主分区的具体方向,可能是你的两块硬盘以前都有使用过系统的情况,所以在硬盘引导目录下留下了两个引导信息,当电脑启动到系统时,有可能是先读取了非系统盘的引导信息,导致无法正确选取主引导记录,所以重新启动识别。
解决方法:  7楼的是标准的答案。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-5 11:30
发表于 2012-5-3 19:34:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-3 20:55:49 | 只看该作者 �
分区表的问题。这种情况其实很常见
发表于 2012-5-3 21:46:37 | 只看该作者 �
是不是没有设置好阿
发表于 2012-7-25 11:49:15 | 只看该作者 �
我刚刚试过,重建引导记录就可以启动,我是用工具修复的引导记录,现在进系统正常,也能看到两块盘的数据
发表于 2012-8-20 13:24:56 | 只看该作者 �
确定主丛盘设置好了吗
