查看: 2527|回复: 6
ACER 1810TZ 进系统重启!
发表于 2012-3-26 10:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ACER1810TZ的机器现在每天都刚装了系统!就可以进去!但是就是在第二天开机就快到桌面掉电!然后重启!请各位高手指点一下!
发表于 2012-3-26 10:33:56 | 只看该作者
amd的哈是英特尔了?
发表于 2012-3-26 10:36:14 | 只看该作者
可能是主板问题吧
发表于 2012-3-26 11:35:43 | 只看该作者
主板问题啊,楼主努力啊
发表于 2012-3-26 11:36:00 | 只看该作者
你当天装的系统应该是给机器一个设置 因为你还插着电  有待机电压  当你把电都断了  你的COMS电池没电了  不能对机器保存设置  所有掉电    你装完系统 把所有的电都断了一会  开机  应该也会掉  不会等到第二天的   个人认为是你的COMS电池没电了    或者你把电源不要拔掉 关机  第二天应该也可以开
发表于 2012-3-26 12:06:20 | 只看该作者
看是不是温度太高了,
发表于 2012-3-26 12:09:46 | 只看该作者
南桥挂了吧
