查看: 3185|回复: 6
HP V3000接电自动开机进系统,点关闭计算机却重启
发表于 2012-3-20 22:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000插上适配器就自动开机且正常进入系统,用电池也是如此,点关机却又自动重启,
是BIOS还是开机电路?如果是开机电路又是哪的问题
BIOS已放过电
先把自动开机解决了  发表于 2012-3-20 23:52
发表于 2012-3-20 23:00:44 | 只看该作者 �
先软后硬,先刷一下BIOS试一下吧
发表于 2012-3-20 23:06:19 | 只看该作者 �
换SB吧。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 07:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 23:52
发表于 2012-3-20 23:42:07 | 只看该作者 �
开关键漏电也能引起,查了没?
发表于 2012-3-21 00:19:34 | 只看该作者 �
兄弟修好了没
发表于 2012-3-21 09:56:50 | 只看该作者 �
这个机器貌似BIOS电池没电会自动上电的吧。
发表于 2012-3-21 10:00:05 | 只看该作者 �
BIOS电路有短路现象,只要接上VINGIN16产生机器就会自动上电,就算你关机,电源和电池没拿,机器还是处于待机状态就会自动触发
