NVIDA GTX1080显卡刷了Bios以后,出现不认识显存类型,PCIE只有X1,位宽为原来一半,内存频率被所在405Mhz,求大神帮忙看看怎么回事?
有一块8500GT,挡45,测量各电压都正常,于是准备刷BIOS试一下,从论坛上下的BIOS 用编程器刷,结果校验时报错,以为是芯片坏了,正高兴,结果换上另外的芯片...
映泰tb350-bts无cpu如何刷bios,能否把BIOS芯片焊下来用编译器刷?如图所示是bios芯片吗?还是一定要像官网说的装cpu启动进入bios,然后再刷新?
本帖最后由 5605245 于 2023-12-12 20:43 编辑 修1050以上的显卡时,常规电压都出来了,但还是不显示,此时,如何用示波器测试,已经...(刷BIOS依据)
又换了一个EC 问题依旧,然后就是各种刷BIOS,在论坛找到一个工厂的BIOS 刷上后开机的LOGO变成了HP字样,正常的是红色暗影的LOGO,正常进系统然后关机就不开机了...
求教https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_001.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_001.png
http://appatt.chinafix.com/pic/20231130/1701335800007121_480.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20231130/1701335800017297_451.jpg[/img...
拆开一看,除了双bios有焊过的痕迹,其他没有异样,于是刷bios,芯片无响应,应该是坏了,从料板装了一颗上去,刷GPU-z网站上面的bios,刷完插上去,不认卡,...
本帖最后由 u1518860 于 2023-11-25 19:00 编辑我记得修改n卡的bios id,最高只能9系麦克斯韦架构之前的显卡能改,从10系的帕斯卡架构开始bios都加密了...
x79寨板,刷入正牌V星的bios后,声卡和网卡工作异常,设备管理器不显示声卡,网卡被错误显示为V星搭配的英特尔网卡,并提示感叹号驱动异常,寨板原始板载的声卡...
联想IH110MS主板,插U盘进的PE系统(没接任何硬盘),用官网下载的升级程序更新BIOS,前几步在PE下都正常,最后一步重启后,PC喇叭响了很短两声(本来这一步好像...
最近逛咸鱼发现一种《离线刷BIOS设备》,可用电池供电,移动式便携刷bios编程器,维修电脑再也不用搬来搬去的了,超级方便!按下开关全自动刷BIOS,清空写入校验...
事情是这样的,客户拿个笔记本来,BIOS上锁了,系统也上锁了,要破密码,装系统,报价了180元,本来以为是个平平无奇的刷BIOS解密 2234971备份...
用BIOS自带的QFLASH功能刷BIOS解决!不需要把BIOS芯片取下来刷!双BIOS的,!开机经常提示要不要还原BIOS然后重启?有时开机说要不要把副BIOS还原到主BIOS,点是...
请几天接了客户十多台840 G5解密,很快结束战斗,但是有两台死活不亮,电流在0.16左右...就是图二那个小电阻,200K左右,离BIOS芯片很近,非常容易吹飞或者移动位置
