查看: 2484|回复: 14
[显卡维修]
一颗蓝宝石r9 380 开机掉电,刷bios解决
发表于 2023-11-28 22:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咸鱼60买了一个r9 380,说放置这卡放很久后上机可以点亮,跑鲁大师,甜甜圈,玩游戏都可以,但是重启后就点不亮了。开机大小写灯会亮,屏幕不亮。
到手故障是开机掉电,不差显卡主板正常开机。拆开一看,除了双bios有焊过的痕迹,其他没有异样,于是刷bios,芯片无响应,应该是坏了,从料板装了一颗上去,刷GPU-z网站上面的bios,刷完插上去,不认卡,主板能开机,仔细观察后发现pcie一颗电容撞掉了,补上去,还是不认卡,反复刷bios,鼓掌变成主板报警不过显卡。 反复查了显卡的信号,供电都是好的,复位时钟都有,还加焊了一下,text_pg没有1.8v电压也一坨锡连上了还是不过显卡,花了我很多时间,最后在迅维找了380的bios刷上去直接点亮。
发表于 2023-12-1 22:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看你 老伙计
发表于 2023-11-30 06:26:57 | 只看该作者 �
是否因为显存品牌不同造成的
发表于 2023-11-29 15:46:53 | 只看该作者 �
楼主捡漏成功,祝贺!
发表于 2023-11-29 12:16:30 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2023-11-29 12:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏备用!
发表于 2023-11-29 11:23:23 | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-29 08:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了谢谢楼主分享!
发表于 2023-11-28 22:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以发现网站上的bios和有用的程序不一样:好的在IBM右边有个双引号
发表于 2023-11-28 22:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-30 20:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有张r9 380  花屏竖条,是不是c通道不行了,屏幕最右边过来5厘米一条大竖杆
发表于 2023-12-1 18:11:59 | 只看该作者 �
恭喜維修成功,也讓人學習學習!
发表于 2023-12-14 12:16:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2023-12-14 16:24:11 | 只看该作者 �
BIOS 可以先测下,是不是上家没焊好和掉件引起的
发表于 2024-2-18 13:06:43 | 只看该作者 �
最近刚修个蓝宝石的R9 380 只是故障不一样,12V 电源短路了
