ZXCVWtest
查看: 1872|回复: 15
映泰tb350-bts无cpu如何刷bios
发表于 2024-1-10 04:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰tb350-bts无cpu如何刷bios,能否把BIOS芯片焊下来用编译器刷? 如图所示是bios芯片吗?    还是一定要像官网说的装cpu启动进入bios,然后再刷新?
www.chinafix.com迅维网_BiostarTB350-BTC-AB35B-A4SREV6.0原理图.pdf
1.41 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-1-15 18:07:23 | 只看该作者 �
在板上用夹子烧录也可以的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-15 20:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个夹不了,拆下,焊座子上,或飞线刷。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-10 16:38:04 | 只看该作者 �
好的,谢谢,我试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-10 16:37:38 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-1-10 09:50
你上个帖子我己经说得很清楚bios芯片在哪里了,你现在还不知道的话,我建议你发一张清晰主板实物图,我在图 ...
是,谢谢了,上个帖子我有上实物图片,但是在回复览上图片,我不太会上传,图片一直加载中没在页面更新。我用网页版页面操作的。楼下说用编译器可以刷,我焊下来先试试。因为之前遇到个华硕b85主板,只刷Bios还不行,还要刷me的,没搞懂。所以这里b350我想先问问,再操作好点,自己的板子,怕误操作搞坏了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-10 11:54:39 | 只看该作者 �
用编程器就可以
好的,谢谢,我试试  详情 回复 发表于 2024-1-10 16:38
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-10 09:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你上个帖子我己经说得很清楚bios芯片在哪里了,你现在还不知道的话,我建议你发一张清晰主板实物图,我在图上圈个红圈给你。
是,谢谢了,上个帖子我有上实物图片,但是在回复览上图片,我不太会上传,图片一直加载中没在页面更新。我用网页版页面操作的。楼下说用编译器可以刷,我焊下来先试试。因为之前遇到个华硕b85主板,只刷Bios还不行  详情 回复 发表于 2024-1-10 16:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-16 06:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器刷  只要有bios芯片就行
发表于 2024-1-17 10:33:34 | 只看该作者 �
该主板很奇怪,我刷了最新版的6.27,点不亮说是不支持APU,因为手头没有锐龙,就用编程器直接往回刷,用的是官网直接下的,bios后缀是BSS,点不亮,以为芯片损坏,购买新片刷好换上,还是不行。查资料,有说要bin文件,有说可以直接刷。我现在严重怀疑官网bios是不支持编程器刷的,只支持在亮机情况下,用U盘升级,楼主如果刷成功了,麻烦回复下是哪款bios?谢谢!实在是没有别的思路了。
是可以直接刷,你的bios不支持你的u  详情 回复 发表于 2024-1-18 09:26
发表于 2024-1-18 09:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是可以直接刷,你的bios不支持你的u
发表于 2024-1-18 09:45:48 | 只看该作者 �
U的话,借了一个正常运行的5500,官网下载的最新版支持5000系列的bios,刷好也是点不亮。摸cpu是发热的,实在是没道理的。
难道你确定是bios问题导致不开机吗,建议查下线路吧  详情 回复 发表于 2024-1-25 15:58
发表于 2024-1-25 15:58:26 | 只看该作者 �
星星雨 发表于 2024-1-18 09:45
U的话,借了一个正常运行的5500,官网下载的最新版支持5000系列的bios,刷好也是点不亮。摸cpu是发热的,实 ...
买了一个新bios芯片,刷好也是没点亮。其他什么都没碰,还查什么线路,能触发,风扇转,CPU也发热,就是不亮  详情 回复 发表于 2024-1-30 16:50
发表于 2024-1-25 16:53:13 | 只看该作者 �
还是要搞个CPU,不然你不知道刷好了没有
发表于 2024-1-30 14:05:10 | 只看该作者 �
用夹子烧录也可以的
就是用的夹子,并且也是显示刷入成功。就是点不亮,没道理的  详情 回复 发表于 2024-1-30 16:51
发表于 2024-1-30 16:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-30 16:51:58 | 只看该作者 �
湖北小涛 发表于 2024-1-30 14:05
用夹子烧录也可以的
