ZXCVWtest
查看: 2245|回复: 6
主板代码卡53是什么情况,刷了好多bios了
发表于 2023-12-25 01:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板代码卡53是什么情况,刷了好多bios了有人吗
发表于 2023-12-27 14:15:59 | 只看该作者 �
内存,内存
发表于 2023-12-25 12:25:09 | 只看该作者 �
路过看看。
发表于 2023-12-25 12:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正确的方法应该重新买一块二手主板或者拿去维修店去修。我在你上一个帖子说了解决方法,然而你根本就不懂。。。。
发表于 2023-12-26 00:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
53代码重点是内存,希望能帮到你
发表于 2023-12-26 18:33:00 | 只看该作者 �
53 54都是内存,。具体表现可能内存槽或者板层断线,A88类主板特别是4内存槽滴经常只有一个内存槽能过,
发表于 2023-12-27 16:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都能够跑到53了,说明电压问题不大,一般是信号上面有关,236脚,118脚,238脚看看
