本帖最后由 pengwei1222 于 2021-12-26 20:51 编辑2119394 2119398[/...把需要刷入的vBIOS放在同一目录,支持BIN和ROM格式
联想e420黑屏,论坛下载文件“E420 二代I3 独显 ...但关机或重启就黑屏了,来回拆焊刷写bios到手软,me也替换过相同的版本,也是如此。不知是什么原因?请大家赐教
刷了好几个BIOS 4M+8M 论坛上的半小时关机BIOS都试过,工厂Bios也试过 都是半小时准时内关机!求各位大给点思路。I5二代CPU也上过 一样现象 有没有遇到过的同...
由于编程器夹子坏了,刷贴片bios芯片就用8根线连接了bios芯片,结果可以检测到芯片,但是刷不进去,也读不出来,校验和查空都显示地址错误:oh。换了另一个编程...
待机电流0.011按开关跳变去0.013然红后马上掉成0.011前天刷了bios可以亮机了,也试了几次,第二天装机又不行了,刚重刷了次,第一次可开机,第二次又不行了,不...
如题:联想E555 板载AMD A10的CPU 机器到手先上可调电源...我看论坛里有很多修死了都修不出来的 特意发个帖子给坛友些说 往后留心眼 不要一直刷BIOS BIOS不是万能的
刷了几个bios都不行,代码43,显存扫不出问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20211122/1637594222730580_551.jpg ...
这个卡能正常运行,但默认频率1354和超频频率都是1354,老版鲁大师才6W多分,超频和换驱动都试过,都没啥用,我猜测是不是BIOS里设置了,所以想刷BIOS试试,但...
2,现在南桥短路,换SR2C4全新正式版后,刷蓝天原厂bios加cpu微码开机进系统识别不到显卡,进bios无法识别ME信息(原有的BIOS资料丢失),重启电脑黑屏不显示...
本帖最后由 514906332 于 2021-11-15 11:24 编辑发个华擎B450M Pro4 R1.0 2.0(5.30)BIOS都可以刷。亲测没有问题,开机快。
品牌:华硕版号 X45VD MAIN BOARD REV:2.0 故障:不开机,电流跑1.08.测pj8009无电压。刷BIOS解决问题,刷好后PJ8009电压为1.05.2108998
直接用测试夹连接怎么也找不到芯片 没办法 只能动粗了 上焊台2106485开始以为U926为主BIOS先焊了这个了 结果 看到只要刷4M的U927就行了 由于长...
网上找的刷回原厂的提示文件过大,有谁知道该如何解决吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20211025/1635147367417539_392.jpg ...
联想 IB250MH VER1.0 主板 刷多个BIOS 还是不好用。主板原来是开机无显示。不插 内存条,报警。哪位有好用的BIOS,请提供一下。忠心感谢。
