查看: 2206|回复: 15
La-b091p刷完bios可以启动,开二三次就不开机了,
发表于 2021-11-25 22:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
联想b4070原来进了点液体,搞干后用了几天,不开机,待机电流0.011按开关跳变去0.013然红后马上掉成0.011前天刷了bios可以亮机了,也试了几次,第二天装机又不行了,刚重刷了次,第一次可开机,第二次又不行了,不知道怎么弄了
发表于 2021-11-26 12:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先锋家电维修 发表于 2021-11-26 08:26
楼主在哪里修机器 有这么机器修 能带上我深度修机不?
你把内存  取了  在下内存下面,   拍下照  我看下具体版号    你上面是大板号不准,  RTC电路  在CPU背面  有三处  有几个电容  看看电压阻值,拉低的先拆电容
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-25 23:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一BIOS  确定OK吗  BIOS我有工厂BIOS,RTC电路  很多拉低的,会这样  ,这主板我维修几千片了,可能CPU   或电容拉低,详情私聊
楼主在哪里修机器 有这么机器修 能带上我深度修机不?  详情 回复 发表于 2021-11-26 08:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-26 14:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先看看RTCRST# 之类的待机信号正常不?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-26 13:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-26 08:26:23 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
931297675123 发表于 2021-11-25 23:47
第一BIOS  确定OK吗  BIOS我有工厂BIOS,RTC电路  很多拉低的,会这样  ,这主板我维修几千片了,可能CPU   ...
你把内存 取了 在下内存下面, 拍下照 我看下具体版号 你上面是大板号不准, RTC电路 在CPU背面 有三处 有几个电容 看看电压阻值,拉低的先拆电容  详情 回复 发表于 2021-11-26 12:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-25 22:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当不触发维修 看电路图
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-27 07:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到一台也是此板 问题是亮机显示logo掉电 找了几个BIOS刷了 有一个BIOS刷了不掉电了 但用了几天又掉电 再刷怎么也不好了 请问是不是U故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 02:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
正常,桥收到Ec的pwr开机也有高低跳变,只是马上就断了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-26 09:25:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
                                楼上牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 13:41:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种一般桥有点问题
发表于 2021-11-27 13:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
后续,发了另一个贴,复制过来,进了点液不触发,待机0.011-0.012左右,按开关能跳到0.013,刷了bios后能开机几次正常点亮,装机后就不行了,回到原故障,后来发现加热bios附近就能正常触发点亮一至二次,有时不能,后检查发现bios背面rp27 10k上拉电阻,第四脚待机无3.3v,量4脚对地值无短路,45脚只有3K左右,其它三对均10k左右,初步判断排阻坏了,于是换了一个,故障一样,4脚为pch_gpio12直接到cpu中间无其它元件,cpu也正好在这块区域,难道是加热cpu造成可以开机,之后测出如下结果,主板通电待机,万用表测4脚为0.38v左右,加热那块区域,按开关开机正常能显,4脚开机后变为3.3v  ,按开关关机,待机时,4脚为3.3v,空个几分钟也不会变,再按开关开机,3.3v跳为0.38v左右,无法开机变为原故障,4脚到桥内名称为LAN_PHY_PWR_CTRL/GPIO12这个是什么搞不太清楚,
发表于 2021-11-27 13:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
估计是不是要重植cpu了,我没bga
发表于 2021-11-27 23:23:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过,刷BIOS能亮机,一放电就点不亮,单U果断干U立马好
发表于 2021-11-28 00:18:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能cpu 虚焊了
