ZXCVWtest
查看: 3975|回复: 71
E531问题开半个小时关机,刷各种工厂BIOS不管用!
发表于 2021-12-18 14:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本 原问题是
  待机芯片.
UP702 1.05VS..
UP601+VCCSAP.
PU502+1.8VP.
PU1201+1.5VMP
这些地方都烧坏了 还有CPUI5-3210烧坏了 。还完之后用Sr103Cpu开机可以显示,亮机很快.使用半小时内准时关机!刷了好几个BIOS      4M+ 8M   论坛上的半小时关机BIOS都试过,
工厂Bios也试过  都是半小时准时内关机!求各位大给点思路  。。。
I5二代CPU也上过  一样现象  !!!!有没有遇到过的同故障的?
发表于 2021-12-19 20:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神奇  以后不能用bios了
发表于 2021-12-19 13:01:57 | 只看该作者 �
换桥已经,解决问题了吗?楼主
发表于 2021-12-19 09:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2021-12-18 02:38
hm70?半小时必关机~无解~除非换桥
SLJ8C  HM77
发表于 2021-12-19 09:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-12-18 06:33
排除了BIOS就是桥问题居多了
这个主板二代三代CPU都支持好吧?   HM77芯片组
发表于 2021-12-18 22:58:49 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2021-12-18 18:38
hm70?半小时必关机~无解~除非换桥
原配hm77.。。。。。
发表于 2021-12-18 22:33:02 | 只看该作者 �
排除了BIOS就是桥问题居多了
发表于 2021-12-18 22:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了pch就好了
发表于 2021-12-18 18:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hm70?半小时必关机~无解~除非换桥
发表于 2021-12-19 13:22:15 | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2021-12-18 21:01
换桥已经,解决问题了吗?楼主
准备要换
发表于 2021-12-19 13:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子单8m的BIOS玩过没有?联想有
发表于 2021-12-19 15:10:51 | 只看该作者 �
刷过  8M的    桥换了   问题变成进不去BIOS了     换桥后重新写BIOS  4M 8M 都不行 !!!!  现在不知道是BIOS   还是桥问题?
发表于 2021-12-19 15:11:32 | 只看该作者 �
换的是新桥SLJ8C
发表于 2021-12-19 15:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除了BIOS就是桥问题居多了
换桥后 新故障进不去BIOS了  !!!
发表于 2021-12-19 15:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
740223777 发表于 2021-12-18 23:26
换桥后 新故障进不去BIOS了  !!!
换桥后直接刷BIOS 4M8M
发表于 2021-12-19 15:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥已经,解决问题了吗?楼主
没好呢   换桥后进不去BIOS
发表于 2021-12-19 15:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接硬盘可以进系统  但是独立显卡找不到了   测量独立显卡供电  0.9  显存1.5  就是进不去BIOS
发表于 2021-12-19 16:33:22 | 只看该作者 �
桥坏了吧
发表于 2021-12-19 16:38:14 | 只看该作者 �
我认为是温度高了保护了吧?给加个风扇试试
发表于 2021-12-19 16:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有风扇的   30分钟内必须掉的  温度在50-60度
发表于 2021-12-19 16:48:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在换了桥。。  正在测试  有8分钟左右咯 。
