联想V130-14IKB001 笔记本闲置3年 开机黑屏BIOS刷过了,开机电流到0.70不动CPU 正常温度,一直放了3年 未使用 开机黑屏
板号LA-H461P提示BIOS错误重刷不成功 开机出现2171606接着出现 2171607 断开电池和电源故障不变,不能进入系统不能进入COMS...
华硕 A43SD i5 GT610M显卡 刷BIOS不显示 刷了7 8个 刷吐了都,都是开机不显示 外接也没反应 最开始是只能单内存,然后升级官网208版本最新BIOS,升完 IOS 不开机...
用TL866刷老主板plcc32的bios,把芯片都压入座子的底部,总是无法识别id,进而无法编程。后来看论坛上的帖子,说芯片要跟边缘平行,试了试果然可以正确的编程了...
刷其他的可以 在用8pin夹子夹住后插上USB 指示灯亮但是插上一瞬间亮然后忽然变暗刷其他显卡就没有这种症状 显示没有链接编程器 取下夹子后重新拔插正常链接 悄悄...
hp zhan 66 pro G1 开机有密码,放电无果,于是刷bios 刷完就不触发了,电源口插电源或者接上电池就一直闪黄灯。版号是DAX8BMB18B1 REV:B 查了待机5v,3.3v,1.8...
维修:大概量了一下,除了显卡供电其他供电都正常,心想刷BIOS先,论坛搜了一下,发现都是备份的,低下留言反馈刷了不好。从别的渠道找了BIOS,刷上去...
戴尔dell刷完bios后提示这个有遇到过吗。怎么解决?http://appatt.chinafix.com/pic/20220912/1662980941818126547.jpg
