查看: 1219|回复: 7
25U6473F 这个bios怎么刷
发表于 2022-9-15 14:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的V110  进不去bios 用RT809f刷 提示6 7脚接触不良,再焊回去,开机不显示了,谁能告诉我这个芯片怎么刷
发表于 2022-9-15 17:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用牙刷刷
发表于 2022-9-15 20:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用编程器刷不行?
发表于 2022-9-15 20:39:49 | 只看该作者 �
再焊回去,开机不显示了  》 看下焊接是否正常
发表于 2022-9-16 07:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低电压1.8v 芯片  需要转接卡
发表于 2022-9-16 07:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常规刷就可以
发表于 2022-9-16 08:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是咋刷问题,应该是芯片坏了吧~
发表于 2022-9-17 08:46:47 | 只看该作者 �
估计是BIOS芯片凉了
