查看: 3557|回复: 21
华硕 A43SD i5 GT610M显卡 刷BIOS不显示 刷了7 8个 刷吐了了
发表于 2022-10-4 16:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A43SD i5 GT610M显卡 刷BIOS不显示   刷了7 8个   刷吐了都, 都是开机不显示 外接也没反应 ,最开始是只能单内存,然后升级官网208版本最新BIOS,升完 IOS 不开机了,电源一直亮 黑屏 没反应  ,论坛找了第一个BIOS    刷完开机单无显示 一直刷 7,8了BIOS了 ,还是这样   我都吐了   华硕品质太好了!!!!
发表于 2022-10-9 16:57:27 | 只看该作者 �
找错版号的BIOS了吧,不同CPU   bios估计不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-5 16:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是没拆下来刷的
有可能旁边电路影响的  详情 回复 发表于 2022-10-11 12:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-8 17:54:31 | 只看该作者 �
不开的时候键盘大小写有反应吗,也有可能是独显的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-5 15:13:24 | 只看该作者 �
  这个带集显的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-5 10:02:19 | 只看该作者 �
会不会是独立显卡问题,不关BIOS 事 呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-11 11:31:37 | 只看该作者 �
标签码要对上才行,不要只对版号
发表于 2022-10-10 03:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios不对    慢慢找
发表于 2022-10-10 03:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就在这里面找有一款可以用    我也是刷了七八个才开机的    我也是你这个本子一样的    我用ch341a刷的    好长时间了不记得哪个版本了
发表于 2022-10-10 08:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的花钱买啊
发表于 2022-10-10 08:53:16 | 只看该作者 �
华硕的BIOS有的相同版号不一样
发表于 2022-10-10 09:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器看一下bios的波形看看走到哪了,光盲刷是不行的
发表于 2022-10-10 10:39:48 | 只看该作者 �
你这个发了帖子跟没发一样,明知道是刷bios引起的  但是具体是怎么刷的?只有你自己知道,你光说下载七八个那都不是重点,我已经猜到你失误在什么地方,但是你啥都没说所以并不清楚你怎么刷的,我也只能停留在猜测的层面
发表于 2022-10-10 17:26:16 | 只看该作者 �
显卡供电什么的都出了没有,ec刷了没有
发表于 2022-10-10 22:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么省,不知道花钱买一个办事直接刷过,没事找事
发表于 2022-10-11 06:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原程序刷回也不显示了吗
发表于 2022-10-11 07:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号,Cpu和显卡要全对上,拆出来刷,有条件的话,按11楼所说的用示波器监测
发表于 2022-10-11 12:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1449303 发表于 2022-10-05 16:09
会不会是没拆下来刷的
有可能旁边电路影响的
发表于 2022-10-11 14:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕官网,不是有吗?
发表于 2022-10-11 18:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我修过,烧录工具不能直接写官网的rom 需要用论坛的亮机bin才行 是bin 研究过了 代码不一样 否则怎么刷都不亮
