当前专题 触发不上电
A1466触发掉电
A1466触发掉电
接到一台二修A1466版号820-00165触发到0.17掉。...拆掉BIOS芯片,电流到0.17.BIOS也刷过了。EC也换了还是不行。请遇到过的大神给点思路。
标签: 自动上电   阅读全文
NM-A241上电不显,不读硬盘,线性短路,不触发维修。
我刚入行一个多月,我太会修电脑,对我来说今天碰到的这个是我修过的为数不多的机器中比较...AMD主板,客户描述不开机,实测有待机,触发后电流880mA卡住,亮。
标签: 不开机   阅读全文
安钛克300瓦电源,有待机电压不触发,换2921也不好
目测滤波大电容鼓包了,我找了两个旧的同规格200v470uf电容换,电容两端有320v电压了,电源绿线和紫线也就有5v待机电压了,但是短接pson绿线不触发。...
标签: 158   阅读全文
OPPO R17晚上充电第二天早上不开机,触发电流定130mA...
OPPO R17晚上充电第二天早上不开机,触发电流定130mA,大小电源都换过也是一样,哪的问题?答:电池换一下,连电脑看下有无端口,然后短接端口测试一下,也有...
标签: 手机   阅读全文
surface pro 3 1631电源灯不亮 加电12伏可以正常触发
surface pro 3 1631电源灯亮 加12伏可以正常触发 换过电源头 偶尔试过 电源12伏正常 但是灯也亮.现在插电 电源那头 老是电压稳 3.4.5v的跳.有大师给点...
标签: Pro   阅读全文
联想E450 不充电,电池不触发通病维修
版号NM-A211。这板子修到过好多片保护隔离问题的,多数是充电,电池不触发之类。通常电池也坏。换个充点芯片和电池就好了。
标签: 芯片   阅读全文
联想y7000 NM-C371 不触发 接电没反应 不开机
联想y7000 NM-C371 不触发没反应 不开机,测主板3.3 v 5v 没有,主板测试没有短路,3 5v 芯片开启信号是从ec 芯片发出来的。ec是IT8226E-192,这款...
标签: 自动上电   阅读全文
修一个老主板 映泰A75MG 不触发或触发掉电。
废话多说上电,发现可以触发,但是刚到显示的logo就掉。首先的思路就是短路或者漏电,于是测量各个电压结果均正常。...
标签: 不开机   阅读全文
Acer e5-472ga触发0.03掉电,改集显
触发0.03掉,除独立显卡,显存电压。测各大电压正常,包括CPU供电正常,并且发出imvppwrok.按时序应该南桥发出时钟,但并没测到时钟。hwpg也正常,研究了好久...
标签: 改集显   阅读全文
GA H110M-S2 触发掉电修复
GA H110M-S2 触发掉电修复
电压检测脚,结果12V检测高达3.8V完全正常(正常电压为2V左右),然后取掉12V的电阻把检测脚接至5V检测脚,触发不在掉,接内存亮机,至此修复。...
标签: 自动重启   无CPU供电   阅读全文
联想IH81M 1.0 启天M4500,触发掉电,通病
联想IH81M 1.0,触发,点亮瞬间无cpu供电,拆掉内存旁U5 http://appatt.chinafix.com/pic/20211110/163652303175207267.jpg ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想tinkpadT490可以自动上电不能手动触发
联想tinkpadT490可以自动上电 能手动触发 刷过ecbios了 开机信号能正常发到ec ec发出的rsmrst信号在刚插电源时电压是有3.3v的 但...
标签: 自动上电   阅读全文
求助苹果6sp不开机,夹电按开机键,瞬间触发电流1000...
每按一下开机键,电流表摆动到1000ma又迅速归0,只有一次一次的按开机键才有电流反应,按一下就摆动1000ma,又迅速归0,大神们,这是什么问题!
标签: 不开机   阅读全文
联想L440触发0.26瞬间掉电,拆掉独显供电能点亮,但是...
联想L440触发0.26瞬间掉,拆掉独显供电能点亮,但是会报风扇错误FAN ERROR,这个要怎么解决?
标签: 掉电   阅读全文
技嘉H81M-DS2触发掉电
技嘉H81M-DS2触发掉电
接到一块技嘉H81m-ds2主板,到手就测阻值,没有发现异常。装u内存触发,跑马15立刻掉。测各个电压都有。复位有。刷BIOS。故障依旧。求高手解答。
标签: 刷BIOS   阅读全文
la-7467触发掉电哪位大神遇到过
la-7467触发掉电哪位大神遇到过
今天收到一台笔记本 时亮时亮 测机然后卡住戴尔图标动 然后重启亮了电流跑0.27亮机了拆机测试 3 5v供电有 1.0也有 按开机键跑0.14动 测得1.0没有时跑0...
标签: 时亮时不亮   笔记本   阅读全文
启动掉电 必须立刻二次触发才能不再掉电
启动掉电 必须立刻二次触发才能不再掉电
收了一张华擎b85主板 首次开机能迅速加载系统 已经到欢迎的那个画面后立刻掉电不自动触发 必须手动二次触发才能完成启动 而且二次触发系统加载非常慢 ...
标签: cpu   ITX   BIOS   cpu供电   阅读全文
GA-H61M-DS2 REV4.0触发掉电反复重启
这是一块二修板,到手上电发现风扇转一下就停一直反复,测量各路供电发现缺CPU供电其它都OK,查ISL95836HRTZ第9脚开启信号1V左右OK,第25、...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
GA-B85-HD3自动触发,又快速掉电
只要一接电源诊断卡卡就不停的闪烁,并没有去触发他,强制开机也很容易掉,测了一下绿线电压只有1V,然后查到I/O芯片,看到有一个三极管基极电压也只有1.0V...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X555LD按开关触发后掉电
华硕X555LD按开关触发后掉电
华硕X555LD 按开关触发后掉,先刷一下看看能能启动 顺便也刷了屏蔽内存!EC也焊接一下!一样掉!万能表蜂鸣档 测试两个电感短路!拆了 了事 ...
标签: 华硕   阅读全文
