查看: 793|回复: 1
Acer e5-472ga触发0.03掉电,改集显
发表于 2021-11-14 17:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发0.03掉电,除独立显卡,显存电压。测各大电压正常,包括CPU供电正常,并且发出imvppwrok.按时序应该南桥发出时钟,但并没测到时钟。hwpg也正常,研究了好久时序。疑惑,这个显卡供电是跑码后才出,还是和其他vcc电压一起出?后来干脆不研究时序了,查二级供电,看图
+3v_gfx居然是短路的,以前没遇到过这种显卡3.3v还需要转换的,是我见识少吗?
看来是显卡短路造成的掉电保护,干脆拆掉q4,这样显卡连主供电,显存供电都不会出了。直接用集显,看了两集电视剧,一切正常
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2021-11-15 10:02:53 | 只看该作者 �
楼主 厉害
