当前专题 触发不上电
华硕h110m-f触发掉电,可以重新触发,掉电。...
判定qpq709不良,找到这种管子,在rpr748空位置加一个1欧电阻。http://appatt.chinafix.com/pic/20220615/1655284154507442_37.jpg ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
神州6-71-MK500 触发掉电
神州6-71-MK500 触发掉电
神州6-71-MK500 触发,CPU拿掉开机0.2,主板无进水?有啥通病
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
华南E5-X9D触发掉电,反复重
华南E5-X9D触发掉电,反复重
华南E5-X9D触发,反复重启 主板CPU附近被烧过 单独插EXT电源,插CPU供电,主板能触发,主板风扇转,电源风扇转,但是反复重启。测了一下SLP3/SLP4,能够跑...
标签: cpu   阅读全文
H110第一次上电触发没有复位
H110第一次上电触发没有复位
ITX之前烧了vccio的mos管,换好之后还是出vccio,万用表一戳,没12v来到管D级,外观也看出哪里烧了,只能飞线到12V了,飞好线插电触发开机,其他电压都...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉H61M-DS2,B75M-D3V触发秒掉电,求大神帮看看
技嘉H61M-DS2,B75M-D3V触发秒掉,求大神帮看看。H61M-DS2,点一下开关机针脚,电源风扇就“嗒”响一下。一转就停。一点一转。量主板ATX各脚,12V黄线那里...
标签: 掉电   阅读全文
索尼KD-65X856F电视开机1分钟左右掉电不能在触发
今天修了台兄弟伙朋友的电视 人家说个师傅跑了两趟没搞定问题所在 型号为索尼KD-65X856F电视开机1分钟左右就会掉电不能第二次触发 必须拔放完在插电才能...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
笔记本主板触发加电到1.5伏不显示!
笔记本主板触发加电到1.5伏不显示!
按开关键风扇转了几秒又转了然后电流没掉为0过了几秒又自动加到1.5安动了,风扇也转了就是屏幕显示!测量发现显卡贴片330钽电容只为十几欧,这正常吗?
技嘉B75-ds3v触发后马上就掉电
技嘉B75-ds3v触发后马上就掉电
en电压为0,cpu vtt没有电压输出,所以触发就保护,更换tq9.或者拆掉tq8都能解决问题。本人小白,如有不对请指正,电路图论坛里面有就发了 ...
标签: cpu   阅读全文
ThinkPad P70 不装好散热器触发掉电
装好散热器触发,听说BIOS也要原机BIOS合成才能用。第一次遇到这种情况,特意记录,以备查询。21475332147535
标签: BIOS合成   214   阅读全文
不触发,不开机,开机掉电,反复重启,一脸懵逼,菜鸟...
有很多东西我也半懂懂, 就多看了会,又有点恍然大雾了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_002.png 为了避免误导菜鸟,变成恍然...
标签: 214   阅读全文
华硕B75M-PLUS触发秒掉电
华硕B75M-PLUS触发秒掉电
华硕B75M-PLUS触发秒掉,测量到+3VSB_ME无电压,初学者小白求大佬指点。http://appatt.chinafix.com/pic/20220527/1653631809466442_994.jpg
标签: 华硕   阅读全文
不装CPU可以触发,装上CPU触发秒掉电,求助大神该往...
技嘉Z77主板,故障是触发秒掉,能再次触发。各电压都正常,唯独cpupwrok为 0V 把CPU取出,这个电压就出来了,也秒掉。但是装就秒掉。CPU是好的,换了...
标签: cpu   阅读全文
HP LA-H461P 触发不上电
HP LA-H461P 触发不上电
故障依旧 指示灯能亮 有一次 跑到 0.9A 动 写BIOS 经常 出现相同 是不是BIOS芯片 有问题 按开机 指示灯亮后 南桥有微热 还是南桥挂啦开机指示灯亮后 10秒...
标签: 214   阅读全文
华为荣耀8X MAX 充电要按下主板排线座子才会触发,放...
华为荣耀8X MAX 充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行,还是会哪里的问题?答:虚焊了要么排线问题要么座子问题,仔细检测一下。2146459[/attach...
标签: 手机   214   阅读全文
戴尔5370 不充电 外接不开机 电池可以正常触发故障...
上电电流正常跑起来了,进系统充电也正常,维修结束。 附上某沟购买的点位图,板号ARMAN13
标签: 不开机   阅读全文
技嘉GA-H81M-DS2-T触发掉电
技嘉GA-H81M-DS2-T触发掉电
2144455技嘉GA-H81M-DS2-T触发,可再次触发,依旧掉。刷BIOS后故障依旧,拆开CPU风扇发现WR66电阻腐蚀严重。2144459...
标签: 刷BIOS   214   阅读全文
海尔机械师待机触发掉电
海尔机械师待机触发掉电
板号 6-71-W65R0-D02 CPU[backcolor=rgb(228,237, ...Q35,Q36没有件 2144448请问老师们这个是什么问题,怎么解决。谢谢
标签: 214   阅读全文
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又...
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行?答:虚焊了吧,要么排线问题,要么座子问题,逐一排查一下。2143781 ...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 6S主板尾插插电触发开机是哪一脚?
iPhone 6S主板尾插插电触发开机是哪一脚?答:主板尾插插入检测信号接地试一下。2143568 [font=...
标签: 手机   214   阅读全文
GA-B85M-D2V REV:3.0 触发掉电
故障:准备跑码(代码15)掉电不重启,按开关可重复触发,为12V检测电压4.5V异常所致,更换OR39(75k)和 OR41(15K)后恢复到1.97V,故障排除。
标签: 掉电   阅读全文
