当前专题 触发不上电
华硕x55tl 每次都要放电才能触发维修
客户拿笔记本来修,不触发,拆机下了电池自动开机,以为捡钱了,高高兴兴装好机,第一次自动开了,关了又不行,又拆开放电,又触发了,反反复复研究触发电路好久...
求助HP q121,开机电压升到0.045掉电不触发,
请教大家一个问题,有个主板电压升到0.045掉,测量5vpcu之到2.5左右掉,3v正常,开启是ec发出来的s5_on,像这个是5vpcu本身供电芯片坏,还是输出滤波电容...
标签: 芯片   阅读全文
华硕k550d0.22掉电 不上CPU 可以触发
有没大神解说下
标签: 华硕   阅读全文
华硕X450C 版号X450CC REV...2.0 故障触发电流0.23不上电
故障触发电流0.23不上电,CPU供电没有,一直在找CPU供电问题,CPU供电IC是RT8885A测量发现其他条件都满足就28脚EN脚P_CPU_VRON_PWR无电压,经PSL8010转换ALL_...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
维修笔记 HP 15-b004tx超极本 触发掉电 反复重启
这个电容,再次上电,电源接口灯已经亮了,触发正常,电流一路小跑到0.76A,各点电压都已经产生,至此故障修复。...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉h110m-ds2v触发掉电,麻烦各位大神指点
装CPU时,可以触发,用示波器打了内存,桥供电,待机ME1.05电压都正常,但装CPU就触发就掉了,掉后没有自动重新触发。用了示波器测了有瞬间复位波形,...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V-A 触发几秒掉电重启不跑码
触发几秒掉重启跑码,裸板装cpu内存也掉重启 网上查到通病在我这个板子存在 1.95812的EN脚3.3V正常 2. IO8620E的电压检测脚2.02V正常 3.N_PCH_...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
1触发电流0.65A左右掉电维修
1触发电流0.65A左右掉电维修
充了20分钟左右回来按开关键还是不触发,拔了TYPE-C适配器按开机键居然亮机了一直开进到桌面,看一下电池才20%,估计原来机子是电池没了带载了,接维修...
标签: 桌面   阅读全文
联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常开机
从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号。过程啰嗦,直接给结果。换电源这些都试过。没用的,...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone 12手机不触发,不上电,有待机电流,加焊一下...
iPhone 12手机不触发不上电,有待机电流,加焊一下IO没用是什么原因呢?答:查触发电路信号和fch待机条件。2171939手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
联想G40-70触发掉电一例
联想G40-70触发掉电一例
经测试电阻组织正常,测到PC204正常,放大镜下发线裂痕,这个电容必须得补,这个是个升压电容FB能踢掉,更换完毕,+20VSB出来了,插电刷刷上电亮机,维修...
标签: 维修   阅读全文
维修电源有的本不触发或者掉电
维修电源有的本不触发或者掉电
维修电源有的本不触发或者掉
标签: 维修   阅读全文
东芝L700 解决掉电闪灯不触发BIOS
再开无法触发。换了NEC电容不行 找了个BIOS刷也不行 看论坛有个也说是可以解决掉的。就下载刷试了试的确好了。...
标签: BIOS   不触发   掉电   阅读全文
联想小新-15IIL-2020触发不亮,电源灯闪
联想小新-15IIL-2020触发不亮,电源灯闪 电流1.1A左右,断开tpc芯片供电电感 成功亮机,反复测试没问题 21678832167884
标签: 芯片   阅读全文
触发屏供电5秒掉电,不出DPHPD电压,无短路
接屏接屏EDPHPD都是低平,这个电压好像是屏幕经过屏线反馈给桥的,屏幕40针的接口新款替换试下的都没有,感觉是屏挂B了吗,神州的图纸也有点对不上,有点懵...
技嘉b85触发掉电
技嘉b85触发掉电
在料板找了一个358换(只要是358应该都差不多,引脚应该都一样),上电触发测量1.5出来了,掉了一次后再自动上电就亮机了。...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
谁修过微软1867不触发到上电触发到0.26掉电
谁修过微软1867不触发上电触发到0.26掉,最开始这个本子来,电源灯亮,0待机,查了缺3V开启参考了这个大哥...情况跟我一样,然后这个大哥比我...
标签: cpu   微信   阅读全文
戴尔灵越3467触发掉电
戴尔灵越3467触发掉电
上电到0.127A掉,经检验发现无VCCSA,用示波器检测PU5001 3脚无波形开始以为主控芯片损坏更换后上电到0.127A还是掉,检测芯片还是无波形更换PU5001后正常。...
标签: 芯片   阅读全文
UX550VD 触发不上电
UX550VD 触发不上电
UX550VD REV 2.0 能触发电压起来 3/5V 1.0-1.8V多有 开关是键盘自带的按开关有跳变 BIOS 也刷了 还是一样的 没有哪里短路 哪位大神指点指点 没图纸 没点位图 ...
标签: BIOS   阅读全文
