这台电脑折腾了我好几天,...就去朋友那里找了一个能开机的好主板,把BIOS拆下来备份一下,用编程器重新刷一次好了。这个bios就是好主板备份的.华南HUANANZHI B75
参考大多的CH341A类 编程器,341芯片工作在5V,所有端口输出都在5V电平!编程器的SPI 接口管脚直接与 SPI flash芯片相连,但 flash芯片大多工作在3.3V 手册上...
编程器,341芯片工作在5V,所有端口输出都在5V电平!编程器的SPI 接口管脚直接与 SPI flash芯片相连,但 flash芯片大多工作在3.3V 手册上一般最大输入电压 VCC+0...
编程器读取原BIOS,再次刷回,电流表依然1.5安左右定住,装上电池再次开机,几分钟后屏幕显示。多次测试开关机正常。电流表接的转接头,这款本用转接头无法开机...
板上编程器认不到 拆下刷的 显示刷机成功了 仔细检查BIOS芯片附近未见有拆焊损坏或掉件 这就奇怪了 刷机好多未见不触发的 所以未保留原机数据 特请高手指点一下 ...
联想M428-N000主机IB365MH修改BIOS后温度高不能满频运行,用了E2124G和7100两个CPU都是不 能满频,有那位高手能发BIOS帮助下我。手上有编程器可以刷主板。
使用方法:把编程夹插入CH341A编程器,拉杆朝上,编程夹板子文字方向正常并确保红线位置为1把板子插入下端确保5与拉杆处于最远位置. 2340417 把...
维修两台OPS小主机 板号FZHM370X1 上电发现诊断卡可以跑码,卡4F不动不过内存,拆下散热器发现是CPU边上四个小电阻严重腐蚀,应该散热器...附上编程器读出来的BIOS
我在设置BIOS前有备份,于是取下BIOS,用CH341A 编程器+1.8V转接板 刷BIOS。(它的BIOS是1.8V的)能刷入,但是校验不过。装机依旧是屏幕不亮。我用的备份命令是...
RT809F-ver5.2版编程器,刷联想1.8VBIOS芯片确定能行吗,大家都谈谈感受,到底能不能写入。因为我有一次读出来备份好,等一会再写回去,竟然开机不亮了,求大家...
是CPU供电有一组双场管短路,换了后开机就提示这个界面,重刷了BIOS还是一样,BIOS也进不去,开机也没有LOG,用U盘刷,用编程器刷都不行,难道是CPU坏了?...
