ZXCVWtest
当前专题: 无内存供电
V星A68HM-P33 V2 内存供电不出求助!
开机不跑码,内存供电下管G极8V,内存供电芯片UP1504S发烫1角12V,2脚4.4V与上管G极相连,3脚0.2V,4脚8V与下管G极相连,5脚11.7V,6脚0....
标签: 芯片   阅读全文
华擎h77 pro4-m 不上内存供电全部正常 一上内存就没有...
cpu供电芯片l6718 无PDF 现在无从下手 不上内存供电正常 跑码 内存不过 一上内存 就没有cpu供电 内存 cpu都是好的·
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块J1900主板一个内存槽不亮 初判供电问题(跟新)
旁边一组内存供电有1.47V请问是不是要换mos管补充内容(2018-5-14 18:57):原来是这个破主板不支持双通道
标签: 微信   阅读全文
梅捷H61无内存供电
梅捷H61无内存供电
一块梅捷h61的板子,没有内存供电,也没有cpu供电,根据时序看是因为没有内存供电在先导致的没有cpu供电,内存pwm供电芯片是rt8120a,上电测得 1脚 boot 12伏 2...
标签: 130   阅读全文
华硕P8H61-M LX 装内存不出CPU供电 求解
华硕P8H61-M LX 装内存不出CPU供电 不装内存 CPU供电正常 跑码报警 求思路 内存SCL SDA VDDSPD 测量均正常 求大神指点这故障怎么修 头次遇到
标签: 华硕   阅读全文
蓝宝石RX470海外版没内存核心供电维修
接到蓝宝石A卡一片,型号RX470海外版,。接到显卡先仔细观察,没有烧糊,掉件。...原来是12V保险电阻烧断,供电芯片供电部正常。修好和的检测图,都有。
标签: 芯片   阅读全文
m LX2/BM/5242/DP_MB 1.03通电不跑码 内存供电只有1.2...
[color=4...内存供电1.2V正常不?CPU换过。内存换过。BIOS刷过。现象一个样。1672198
标签: cpu   BIOS   阅读全文
宏碁5755无内存供电
宏碁5755无内存供电
内存供电PL12只有0.9V 正常应该是1.5V 感觉是反馈电路出了问题 但是不知道怎么样下手 还有我把PL12断开 链接场馆的一边有6.5V 不断开PL12就是0.9V 排除过芯片换...
标签: cpu   芯片   阅读全文
D R2.0 REV1.01主板SLP_S3#电阻掉件导致的内存供电、...
查到开关针到IO有断线,飞线后可触发,但是发现内存供电来回跳动,1.5V降到1.2V,又瞬间升到1.5V,反复徘徊。倒追内存供电来源,发现+5Vdual也一样跳动,再倒追+...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A55BM-E修不出内存供电
华硕A55BM-E修不出内存供电
华硕A55BM-E修不出内存供电。内容请参图上面的说明。敬请各位老师帮助老朽16651791665178这板。
标签: 华硕   阅读全文
昂达H61C转一会灭到没有内存供电
昂达H61C转一会灭到没有内存供电
昂达H61C,初始毛病是转一下灭,内存和CPU供电正常,刷个BIOS,没效果,论坛上看了看说是桥供电芯片3101s没有输出1.8V,我量了一下,输出有,这个时候我是上了...
标签: cpu   芯片   阅读全文
dell pp27la进水机维修,内存供电IC代换
9A左右不显示,换了内存一样,后来发现内存供电IC坏了,如图原装芯片为TPS51100DGQRG4。供电10脚有断开了,在别的料板上拆了一下,装上亮机,现在共享出来~
大神帮忙解答疑惑 内存供电
大神帮忙解答疑惑 内存供电
量内存没有1.5v电 量内存管理芯片rt8120a 1脚12v 5脚12v 7脚没电压 看图纸7角是en 高电平开启。测量7脚连接的三极管。b级5v c级连接en脚0v e级接地 看迅维说去掉...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
3437-B开机报警3声,加焊CPU,内存都没用,供电正常
820-3437-B开机报警3声,加焊CPU,内存都没用,供电正常,BIOS刷了也是一样,我看论坛有好几个有同样的问题,但都没有解决,我想这应该是个通病,有谁知道是哪里...
标签: cpu   阅读全文
华硕X550ZE REV2.0无内存供电维修
华硕X550ZE REV2.0无内存供电维修 这个机器拿到手里内存供电只有0.5v!正常应该是1.35v [color=...
标签: 华硕   阅读全文
华硕VM590Z内存供电芯片型号?
华硕VM590Z内存供电芯片型号?
哪位大神修到过华硕VM590Z的机器 知道这内存供电芯片的型号不 机器上的芯片被烧了个洞 型号看不清 板号 X550ZE REV:2.0 在线等 急急急?
标签: 华硕   阅读全文
DELL 7420不出内存供电
DELL 7420不出内存供电
单板加电到0.4A,测到PL3内存供电没有,没短路,查TPS51216的工作条件,供电...
标签: cpu   芯片   阅读全文
富士康G41MO5主板内存供电不正常是不是控制芯片坏了!
标签: 芯片   阅读全文
LA-B111P内存供电的电感阻止为15欧
LA-B111P内存供电的电感阻止为15欧 电压出来了1.35V 正常吗 这个主板是板载的CPU 我查了查这个电压也通向CPU供电 上图纸截图大家帮我看看
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
富士康G41MXE主板内存供电不出怎么维修?
富士康G41MXE主板内存供电不出怎么维修?就是插内存没有什么反应?不读内存!
标签: 维修   阅读全文
