当前专题 耳机无声音
求助,ACER V5-122P插耳机有声音,外放没声音,喇叭换...
如题,求指导
标签: 求助   ACER   阅读全文
联想昭阳E46L 内置喇叭声音很小很小 耳机正常
喇叭换了 声卡芯片是IDT的信号92HD81B1C5 找了个92HD80B1X换上 还是故障依旧 在系统里调音量大小也有反应 供电也正常 现在手里有两三台都是这个问题 求各位大神...
标签: 芯片   阅读全文
联想Z570耳机声音正常,喇叭咯咯响,怎么回事?
本帖最后由 俏也不争春 于 2017-3-12 17:12 编辑 一台联想Z570,耳机声音正常,一个喇叭有节奏的咯咯响,另一个喇叭无声,是不是功放1454坏了?
标签: 联想   阅读全文
a1425 版号820-3462喇叭和耳机都没有声音求助
u6201 15pin为低 芯片供电都正常 复位也正常 求大神帮忙看看是哪里的问题?芯片没有换过
标签: 芯片   阅读全文
更换音频排线耳机孔好了,但外放没声音了
更换音频排线耳机孔好了,但外放没声音了
换上以后耳机孔正常播放了,但是外放没声音了,调节音量显示的都正常,尾插排线上面的盖板不知道怎么回事,靠近边框的那一颗螺丝拧不上去了,像是螺丝直径变小了...
标签: 边框   阅读全文
为什么喇叭接口飞线到耳机接口,声音会小很多
换了喇叭,声卡,驱动和系统,内置喇叭都没声音,飞线实在无奈之举,如图喇叭接口飞线到耳机接口,为什么内置喇叭声音很小声,而且要插入耳机,内置喇叭...
标签: 微软   阅读全文
喇叭有声音,耳机没声音
喇叭有声音,耳机没声音
华硕K52F,耳机接口小板换了新的,声卡芯片20672换了新的 插入耳机后,声卡芯片36脚SENSE_A由3.3V降低到3V,但是系统里并没有检测到耳机,系统换过了,驱动换过...
标签: 华硕   阅读全文
未来人类T7,耳机孔没声音
未来人类T7,耳机孔没声音
ALC892芯片换过了,耳机孔也换过了。系统装过了,驱动也是官网的。耳机插红光孔有声音,但是耳机孔没声音。谁修过这款机器啊?我看网上很多人都遇到过这种问题
标签: 芯片   阅读全文
联想X250 小本本 内没有声音,插耳机耳机有声,是 ALC...
当插入耳机后,这种喇叭发出声音就听不到了,耳机声音是正常的。单独量喇叭 阻值,有阻值 而且两个阻值都一样,说明喇叭没开路,应该也说明喇叭是好的。重新装过...
标签: win7   阅读全文
宏基本本插耳机,只有一个耳机有声音,可能是通病
今天修到一台宏基的本子,故障是插耳机时只有一个耳机声音,可能是通病,因为后来看贴子有一个类似的贴子故障一模一样的。耳机不完全插入时两个耳机都有声音,...
标签: 通病   阅读全文
华为荣耀3X耳机无声音维修案例
华为荣耀3X耳机无声音维修案例
华为荣耀3X耳机无声音维修案例一、单板故障现象 插入耳机无声音二、电路原理分析1、电路原理图如下...
标签: 手机   阅读全文
571 板号LA-7912P插耳机之后喇叭和耳机同时有声音疑难...
板号LA-7912P,客户说插了耳机,喇叭还有声音耳机同时有声音,不能切换到耳机模式。就快递返回来了。好命苦。这特么的这对于我来说不是疑难杂症是啥,:'(,。...
标签: 222   130   阅读全文
HP 450 内置喇叭无声音 耳机正常
HP 450 内置喇叭无声音 耳机正常
HP 450 内置喇叭无声音 耳机正常 求大神告诉什么问题 声卡换了故障依旧 耳机接口更换过了
标签: 更换   阅读全文
M LX3 PLUS V1.02无复位,后置耳机无声及R声道无声音
安装系统全功能测试,网卡/USB都正常,测试耳机无声音,对照点位图,测量ALC887声卡芯片工作条件,发现38脚电压只有2.5V,点位图上标的为5V,手头该声卡芯片,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
HP 515喇叭有声音,耳机孔没声音。
HP 515喇叭有声音,耳机孔没声音。
问题有点怪,喇叭声音正常,耳机拔出来一半会有声音,但是这种情况下喇叭同时也有声音。且伴有杂音。先是怀疑耳机孔坏的,更换了一样,又把声卡芯片换了。还是...
标签: 芯片   阅读全文
惠普g4 1302tx 外放没声音 耳机声音正常
本帖最后由 fz001586 于 2016-8-20 18:50 编辑 初步怀疑电路有零件损坏,查看了板号,下载好了图纸。拆开一测两个外放喇叭无穷大,把线从卡槽拔出来...
标签: 158   130   阅读全文
大地xp系统电脑插入耳机没声音怎么办
大地xp系统电脑插入耳机没声音怎么办
不用着急,系统城小编接下来就为大家介绍一下关于windowsxp系统电脑耳机声音问题的解决方案。具体如下:1、点击“开始”——>“控制...
标签: Windows   阅读全文
关于A1398 耳机声音的问题
关于A1398 耳机声音的问题
10.10.5,刚开机插上耳机一切正常,但是盒盖休眠以后,再打开,只能外放有声音耳机怎么也没声音,必须要重启电脑,后来我把外放喇叭两个都拔掉,休眠以后再...
标签: 电脑   阅读全文
HP CQ32声卡坏换了声卡,耳机有声音,喇叭没声音
HP CQ32客户拿过来不开机,测试3V后期...G4板上的声卡换上,耳机声音,喇叭没声音,看焊接一切正常,直接在次换新芯片,还是如此,到此查主板电压如论坛所说...
标签: 不开机   阅读全文
中兴U960E手机听不到声音,耳机能听到声音,别人能...
如题:请问各位老师,我的中兴U960E手机听不到声音耳机能听到声音,别人能听到我声音,什么原因?可能是我手机摔了一下...
标签: 手机   阅读全文
