查看: 5462|回复: 40
信阳精芯:华硕M5A78L-M LX3 PLUS V1.02无复位,后置耳机无声及R声道无声音
发表于 2016-10-16 10:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:M5A78L-M LX3 PLUS V1.02
县城发过来的机器,上诊断卡,待机正常,触发发现复位灯常亮,无复位,测量主板供电,发现无内存供电
测量内存供电芯片POU33工作条件都正常,型号RT8120H,更换该芯片后,再次触发亮机
安装系统全功能测试,网卡/USB都正常,测试耳机无声音,对照点位图,测量ALC887声卡芯片工作条件,发现38脚电压只有2.5V,点位图上标的为5V,手头无该声卡芯片,台板刚开始接单,没有料板和芯片
正好笔记本需要定芯片,顺带定声卡,芯片到了之后,更换声卡芯片,实测该脚电压为4.45V,进系统放音乐测试,搞个锤子,还有问题,只有一个声道有声音,镊子短接耳机插座的22脚和25脚,两个通道都有声音,最后确定右声道无声音,25脚A_LOUT_R连接到AL4,测量AL4到ACE2,ACE2到36脚正常物理连接正常,声卡芯片更换过,故障锁定AL4,点位图上AL3/AL4实物是精密电阻,测量AL3阻值为56欧姆,拆下AL4测量阻值达到20K,懒得找了,果断找两33欧姆电阻替换掉AL3/AL4,再次进系统测试,R/L声道都有声音,成功修复。
本来以为就是一个小问题,但是过程是一波三折,跌宕起伏,荡气回肠,唉!
参与人数 31下载分 +143 收起 理由
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
fsh + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 8 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
黄祺益 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
金格 + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 10 双击666+关注!
xy西木 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
月饼 + 20
发表于 2016-10-16 11:01:47 | 只看该作者 �
外接声卡就搞定了,,任兄还是太负责呀。。。。
同行发过来的裸板啊,同行给客户换板子,让客户外接声卡,客户不乐意,原本打算直接飞线短接R/L声道的,想想还是找到真正原因,这样同行的板子也方便出售  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:03
发表于 2016-10-16 11:02:29 | 只看该作者 �
牛逼的人,牛逼的修理!
终于看到杨班长了  详情 回复 发表于 2016-10-16 13:13
调皮,哈哈  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:04
发表于 2016-10-16 11:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 11:04:18 | 只看该作者 �
声卡这个故障修的好,给你32个赞
找个大点的盒子,不然装不下  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:05
发表于 2016-10-16 11:04:29 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2016-10-16 11:02
牛逼的人,牛逼的修理!
调皮,哈哈
发表于 2016-10-16 11:05:13 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-10-16 11:04
声卡这个故障修的好,给你32个赞
找个大点的盒子,不然装不下
发表于 2016-10-16 11:11:05 | 只看该作者 �
任总修台板也是越来越厉害了!
兄弟,你都有修高端台板啊,比我修笔记本还赚钱  详情 回复 发表于 2016-10-16 11:15
发表于 2016-10-16 11:12:19 | 只看该作者 �
牛逼的人,牛逼的修理!
发表于 2016-10-16 11:13:30 | 只看该作者 �
声卡也能这样修了
发表于 2016-10-16 11:15:41 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-10-16 11:11
任总修台板也是越来越厉害了!
发表于 2016-10-16 11:50:26 | 只看该作者 �
为什么你们修 主板都这么6
发表于 2016-10-16 11:54:08 | 只看该作者 �
是挺一波三折的,最后还是修好了
发表于 2016-10-16 11:59:10 | 只看该作者 �
修个台板,还得装个系统,,修10片板得装10个系统,不划算
有道理,哈哈,最近不忙  详情 回复 发表于 2016-10-16 12:38
发表于 2016-10-16 12:33:45 | 只看该作者 �
你在埋怨时候   我却跪下了   大神请收下我的膝盖。
这是发自内心说的吗  详情 回复 发表于 2016-10-16 23:01
实地回来感觉怎么样说说感觉  详情 回复 发表于 2016-10-16 12:40
不修好,岂不是亏了,对吧  详情 回复 发表于 2016-10-16 12:38
发表于 2016-10-16 12:38:19 | 只看该作者 �
不修好,岂不是亏了,对吧
发表于 2016-10-16 12:38:54 | 只看该作者 �
有道理,哈哈,最近不忙
发表于 2016-10-16 12:40:02 | 只看该作者 �
实地回来感觉怎么样说说感觉
发表于 2016-10-16 12:43:07 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,到现在我还没注意过精密电阻方面的问题
发表于 2016-10-16 13:13:51 | 只看该作者 �
牛逼的人,牛逼的修理!
终于看到杨班长了
