查看: 4783|回复: 50
HP 515喇叭有声音,耳机孔没声音。
发表于 2016-9-19 09:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题有点怪,喇叭声音正常,耳机拔出来一半会有声音,但是这种情况下喇叭同时也有声音。且伴有杂音。先是怀疑耳机孔坏的,更换了一样,又把声卡芯片换了。还是一样没有声音。
发表于 2016-9-19 09:22:36 | 只看该作者 �
检测一下耳机插入检测电路
发表于 2016-9-19 09:22:40 | 只看该作者 �
检察耳机插入信号。。。
发表于 2016-9-19 09:30:02 | 只看该作者 �
看看耳机插入检测电路
设置问题中,有可能  详情 回复 发表于 2016-9-19 12:04
检测电路没有问题,插入耳机后喇叭就没有声音了。  详情 回复 发表于 2016-9-19 09:40
发表于 2016-9-19 09:38:12 | 只看该作者 �
同意楼上、、、、、、、、、、、
发表于 2016-9-19 09:40:47 | 只看该作者 �
5226564 发表于 2016-9-19 09:30
看看耳机插入检测电路
耳机口有一个信号是专门识别的,你插入后就会拉低,低电平有效,识别到有耳机插入当然喇叭没声音。但是如果耳机输出信号断线了呢?  详情 回复 发表于 2016-9-24 13:49
发表于 2016-9-19 09:41:18 | 只看该作者 �
路过。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
dengfei -1 严打灌水
发表于 2016-9-19 09:51:23 | 只看该作者 �
应该是音孔坏了
发表于 2016-9-19 09:54:16 | 只看该作者 �
有可能是耳机接口坏了
发表于 2016-9-19 09:59:36 | 只看该作者 �
耳机插入检测电路查一下,一般是由2个三极管组成
发表于 2016-9-19 10:07:06 | 只看该作者 �
解决了,我换了一个WIN10的系统就正常,看来是驱动的问题
发表于 2016-9-19 10:10:17 | 只看该作者 �
一步步来,先检查插孔,然后是检测线路,再是声卡芯片
发表于 2016-9-19 10:11:45 | 只看该作者 �
声卡换了吗
发表于 2016-9-19 10:12:44 | 只看该作者 �
声卡驱动不对,奥,解决了
发表于 2016-9-19 10:21:21 | 只看该作者 �
调一下高清音频设置应该就可以了
发表于 2016-9-19 10:41:27 | 只看该作者 �
哦,原来是驱动问题
发表于 2016-9-19 10:45:43 | 只看该作者 �
驱动问题也能发出声音吗?设备管理器里没有叹号吗?
发表于 2016-9-19 10:52:45 | 只看该作者 �
先软件看看吧,这种一般都是驱动的事。
发表于 2016-9-19 10:57:44 | 只看该作者 �
耳机检测电路有问题
发表于 2016-9-19 10:58:56 | 只看该作者 �
看看驱动有没有问题
