当前专题: 耳机无声音
HP CQ621耳机有声音,喇叭无声(加功放板维修)
老机器耳机有声,喇叭无声,想换功放块没料板,发芯片又不划算,刚好手头有以前修电视机的功放板,改装了一下,效果不错。具体改法(老手飘过)原机功放芯片16,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想E520内置喇叭没声音插耳机可以
联想E520内置喇叭没声音插耳机可以
联想E520内置喇叭没声音插耳机可以很正常1625027测量声卡芯片供电都正常 11 13。14 16 为内置喇叭输出 22 23为外接耳机 36脚应该是切换 内置 ...
标签: 芯片   阅读全文
iphone6plus 只有耳机模式有声音
继扩容后一个人失误,搞得进系统没有声音,无送话,看视频卡住,听音乐也卡住,录音也启动不了,设置系统铃声哪个界面开始设置铃声大小就卡顿。静音按钮切换也会...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6换尾插后插耳机没声音
iphone6换尾插后插耳机没声音
客户拿来的时候说打电话对方声音很小,用耳机打电话就正常,换了尾插后送话正常了,但耳机又没声音了,插耳机不出耳机模式,按音量加显示的是耳机音量加,换了几...
标签: iPhone   阅读全文
华硕版号:X550VC 2.0插耳机有声音,内置喇叭没声音
2.0插耳机有声音,内置喇叭没声音,声卡芯片换过两个,系统重装过,喇叭换过,谁能告诉我这该怎么查?喇叭接口有2.5V的电压,接口和芯片是直连的,也没有断线,...
标签: 系统重装   阅读全文
6S声音外放正常 耳机能听很小声(主板问题)
开大音量就爆音 一下一下的 这问题好搞吗?
标签: 声音外放   阅读全文
y570喇叭有声音,耳机没有
y570喇叭有声音,耳机没有
今天商家拿个y570说是打雷打坏的,通电看见网卡接口的...进系统之后喇叭有声音,插耳机有提示耳机插入,但是就是不切换,还是喇叭有耳机没声音,这种是什么情况呀?
标签: 芯片   报价   阅读全文
联想g475 外接耳机有声音,喇叭没声音
外接耳机有声音,喇叭没声音,按以往经验是耳机接口坏了导致声音没法切换,更换耳机接口,测试发现故障依旧,查电路声卡芯片供电等都正常,因为外接耳机有声音...
标签: 130   阅读全文
苹果IPAD5 外放无声音,提示耳机模式维修
故障现象:外放无声音,声量可调,显示耳机模式,接耳机有声音,但全是破音,听不清楚! 维修过程: [color=666666...
标签: 222   阅读全文
HP COMPAQ 515 耳机没有声音
内置喇叭正常,耳机没有声音。该机声卡芯片是IDT_92HD75B2X5,图纸料号是U527。功放芯片是TPA6047A4,图纸料号是U530。耳机接口是JACK502。维修过程开始:...
标签: UKUI   阅读全文
hp2540p 声音非常小外放和耳机一样小
今天这个是声音非常小,耳机听也是很小,使劲听能听到声音,怀疑是系统的事,重新装了系统,安了官方驱动,还是一样的小。[/...
标签: 供电不足   阅读全文
联想e4200 机器 耳机有声音,喇叭没声音
机器来时不加电,换了南桥后能亮,就是 耳机有声音,喇叭没声音.系统换过,驱动是官方。
标签: 联想   阅读全文
A1502 喇叭有声音 耳机插上无音并且静音
今天柜台接到一台1502客户无声音,开机也无咚的一声,进系统后喇叭图标正常,按键盘音量大小图标显示也正常,插上耳机后,外接一直有一点电流声,报价后直接换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
秒杀E430插耳机没声音
秒杀E430插耳机没声音
下午同行送来一台E430,说电脑插耳机没声音,测试发现插入耳机后外放依然有声音1522012,问同行 同行说音频小板换了两个了,故障依旧。应该...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS 板号 X450CC 2.0插耳机有声音,喇叭没有声音维修
今天接同行一台华硕X450C,笔记本 说 耳机有声音,外放喇叭无声音,同行已经重新安装过系统,排除了软件问题。拿就修主板吧,拆机,加测声卡工作条件一切正常。...
HP2230S 耳机有声音 外置无声音
HP2230S 耳机有声音 外置无声音
换了 功放还声卡一样 测了耳机接口检测正常 哪位大神指点下呗
阅读全文
华硕x550cc耳机没声音
华硕x550cc耳机没声音
华硕x550cc耳机没声音,喇叭正常,耳机接口6脚插耳机4.6v不插耳机0v,插耳机系统检测不到设备,没反应,声卡芯片alc277换过,谁帮忙解释一下耳机控制电路
标签: 华硕   阅读全文
联想Y460耳机有声音,喇叭无声音。
联想Y460耳机有声音,喇叭无声音。
一台联想Y460耳机有声音,喇叭无声音,可基本判断U30基本正常,估计问题在功放U58上,检查U58电源供电等正常,而其14脚SHDN#无电压,往前追查,发现U59门电路TC7...
标签: 芯片   阅读全文
HP 2230s外放喇叭无声,接耳机声音正常!
被上了BIOS密码,之前输错还有蜂鸣声,拆下重刷BIOS,密码去除,安装系统驱动,可是自带喇叭怎么都不出声音,接上耳机正常,思考喇叭功放应该没坏,因为之前在...
标签: 刷BIOS   bios密码   阅读全文
G470进水。不触发+外接耳机没声音维修。
因为清理主板时,声卡有进水,所以就把外接耳机也试了,果然,插耳机没声音,但是喇叭正常。问题真多。[/font...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
