查看: 2181|回复: 6
联想E520内置喇叭没声音插耳机可以
发表于 2017-11-23 14:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E520内置喇叭没声音插耳机可以很正常 测量声卡芯片供电都正常  11 13 。 14 16 为内置喇叭输出  22 23为外接耳机    36脚应该是切换 内置 外置的开关吧  不插耳机时电压3.3v  插上后电压为2.9V左右  不知道正常不正常  请各位老大 给点建议   换了一个一样的声卡问题还是一样
发表于 2017-11-23 14:54:15 | 只看该作者 �
不插耳机时电压3.3v  插上后电压为2.9V左右  这个是正常的!我之前修了一个联想也是这个问题,测量了所有条件都没问题,最后是喇叭问题···先换个喇叭试试吧
发表于 2017-11-23 15:00:37 | 只看该作者 �
确定喇叭是好的,先用官方驱动驱动一遍,不行再查耳机口
发表于 2017-11-23 15:41:31 | 只看该作者 �
没试试用万用表量一下喇叭吗?或者驱动不对也那样,上次一个本子就因为驱动不对整整找了一下午
发表于 2017-11-23 16:09:26 | 只看该作者 �
厉害厉害了
发表于 2017-11-23 16:11:15 | 只看该作者 �
          这种问题最好先排除软件吧,然后找个喇叭试试,,,
发表于 2017-11-23 16:26:33 | 只看该作者 �
先驱动然后  喇叭
