查看: 7445|回复: 17
iphone6plus 只有耳机模式有声音
发表于 2017-9-8 21:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继扩容后一个人失误,搞得进系统没有声音,无送话,看视频卡住,听音乐也卡住,录音也启动不了,设置系统铃声哪个界面开始设置铃声大小就卡顿。静音按钮切换也会卡顿,插上耳机一切正常。
看图纸问题指向U1601 .查了L1604 正常的,VBST电压4V也正常。查了J1817对地阻值感觉都是正常的,一下蒙圈了!哪位谁能给U1604的工作条件对比值。还有一个问题VBST的电压是不是在设置铃声的时候会增加到8V?
发表于 2017-9-8 22:16:33 | 只看该作者 �
录音是红点不是红色了还是是红色点不动。 点不动是小音频问题。如果不是红色应该是大音频 问题
找到原因了。干掉小音频 发现E7脚时钟断线,往前查通过33.2欧姆电阻进去CPU,这下悲剧了!  详情 回复 发表于 2017-9-10 00:37
红色能点动 有时候 进度条会走 有时候进度条卡住 严重情况 直接卡重启  详情 回复 发表于 2017-9-8 23:55
发表于 2017-9-8 23:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 00:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是umt版的、或者进过水的、还是正常无拆无修扩容的机器、感觉像版层问题、上次升级一台umt版一星期后返修、按键失灵、声音无、哎
不是umt,这个是J1817 1脚(左耳机)被焊锡浆接地导致的。  详情 回复 发表于 2017-9-9 13:31
看到UMT板子心里就怕,修好一个故障吧,好家伙,几天后又返修了,虽然不是同一个问题,但客户不这么想啊,他就是认为你没修好,没技术,好越搞越大。唉,真心没法说。  详情 回复 发表于 2017-9-9 09:32
发表于 2017-9-9 09:32:15 | 只看该作者 �
15851428520 发表于 2017-9-9 00:22
是不是umt版的、或者进过水的、还是正常无拆无修扩容的机器、感觉像版层问题、上次升级一台umt版一星期后返 ...
发表于 2017-9-9 09:50:11 | 只看该作者 �
别管什么工作条件。。直接换个大音频看看。。一般都是大音频出问题的。外围电路一般不太会出问题。换了不行再说。
换掉大音频问题依旧!难道是小的?  详情 回复 发表于 2017-9-9 23:10
发表于 2017-9-9 13:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 15:22:46 | 只看该作者 �
维修iPhone的利润不错吧,打算报名迅维学修手机了
发表于 2017-9-9 23:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-9-9 09:50
别管什么工作条件。。直接换个大音频看看。。一般都是大音频出问题的。外围电路一般不太会出问题。换了不行 ...
换掉大音频问题依旧!难道是小的?
拆了大音频,,小音频在的话,外放测试一下是否有问题。。正常机器拆了大的小的在。外放是没有问题的。  详情 回复 发表于 2017-9-10 09:10
发表于 2017-9-10 00:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借一个时钟。。。不知道可不可以。。 可以试一下。  详情 回复 发表于 2017-9-10 09:11
发表于 2017-9-10 09:10:49 | 只看该作者 �
xu111111 发表于 2017-9-9 23:10
换掉大音频问题依旧!难道是小的?
发表于 2017-9-10 09:11:46 | 只看该作者 �
借时钟不知道可行不,空了找块废板找找时钟走线,不是虚焊应该有救吧。  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:54
发表于 2017-9-10 11:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不确定啊。没试过。。试了有结果大家分享一下。  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:03
发表于 2017-9-10 12:04:25 | 只看该作者 �
风险与利润成正比。没入行的时候感觉修东西没什么。。 现在感觉修东西 最烦的不是修东西 本身。。修以外的事情很烦。 。 返修啊。风险啊。什么的。压力大。神经老是紧张的。 比如你修功能性问题。。。客户  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:07
发表于 2017-9-10 17:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 17:07:47 | 只看该作者 �
比如你修功能性问题。。。客户在旁边看着。。。修完不开机了。。最郁闷了。
自己也不知道什么问题。客户还要一直问,什么问题啊。。。。。那个时候真的很无语。。。
很多时候修个一天半载还修不好,钱又挣不着  详情 回复 发表于 2017-9-10 17:27
发表于 2017-9-10 17:27:51 | 只看该作者 �
现在感觉修东西 最烦的不是修东西 本身。。修以 ...
发表于 2017-9-10 17:34:46 | 只看该作者 �
