查看: 2886|回复: 11
[已解决]
秒杀E430插耳机没声音
发表于 2017-6-26 20:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午同行送来一台E430,说电脑插耳机没声音,测试发现插入耳机后外放依然有声音,问同行 同行说音频小板换了两个了,故障依旧。。应该不会是小板的问题了,拆开主板。板号LA-8131P,排线接口,测量供电正常,耳机插入后10脚PLUG_IN 拉低为0V,看来接口排线都是好的,开始往声卡芯片这边排查,PLUG_IN在芯片的36脚,实测插入耳机后电压2.89V,没被拉低,往前排查,经过个电阻到36脚,另外一头连着Q1103一个NPN的管子,之前碰到过管子坏的,果断换掉,信心满满的测量,尼玛,,还是老样子。。继续查吧,那就是还有一颗电阻连接,测量电阻阻值,3.7K 图上标明39.2K,看来是你了,找了个46K的装上,上电插耳机,电压0.7V,开机测试,插入耳机正常,耳机播放,拔掉耳机扬声器播放,至此维修结束 ,应该是通病吧,以后各位遇到就干这两个Q1103和R1116。写的行的话请加分
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
amdkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-27 07:01:57 | 只看该作者 �
给力,,以前这种故障一直搞不好,,,
发表于 2017-6-27 09:49:08 | 只看该作者 �
声音的问题不号弄。。。麻烦
发表于 2017-6-27 11:17:00 | 只看该作者 �
有接过两个这种故障的 主要是都没弄好
发表于 2017-6-27 11:18:51 | 只看该作者 �
这个发现的非常 好
发表于 2017-6-27 11:20:23 | 只看该作者 �
阻值变小的很少遇到
发表于 2017-6-27 11:30:12 | 只看该作者 �
谢谢分享……
发表于 2017-6-27 11:36:52 | 只看该作者 �
收米爽爽爽
发表于 2017-6-27 11:58:31 | 只看该作者 �
以后不会走弯路了
发表于 2017-6-27 12:05:45 | 只看该作者 �
又看不了,呵呵
发表于 2022-1-17 21:04:00 | 只看该作者 �
看老文章一样可以涨经验的。楼主描写详细,一看就是个维修老手。
发表于 2022-1-18 10:20:32 | 只看该作者 �
根据原理细查,需要耐心啊
